Witam, w mojej marnej amatorskiej tokarce chciałbym dotrzeć prowadnice suportu porzeczne i wzdłużne. Na stronce: http://www.cartertools.com/setup.html wyczytałem , że mozna zastosowac łagodny srodek z olejem, ale nie do docierania zaworów. A co Wy proponujecie?
To samo chiałbym zrobić w nowej wiertarko-frezarce Zosia.
Wiesiek
Czym dotrzeć prowadnice łoża?
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
jeśli kolega ma problemy z powstającymi zadziorami na prowadnicach czy mocno rysującymi to proponuje olej i papier ścierny o drobnym ziarnie 600 na początek a potem 800 i 1000
jeśli by to było za mało to jeszcze drobniejszy papier
ale samo dotarcie łozy bez dotarcia suportu nie da za wiele bo szorstka powierzchnia suportu i atak narobi wżery
ja sam gdybym miał docierać tokarkę to bym nałożył właśnie pastę od docierania zaworów i jeździł suportem po łożu ale czy ma to sens małe tokareczki są słabo wyszlifowane i kąty przylegania są kiepsko spasowane tzn nie tak jak w dużych tokarniach
ja w einhel mtb 3000 nic nie docierałem tylko ostro smaruje olejem mineralnym samochodowym i widzę śladowe znaki pracy na łożu a tokarka pracuje jako cnc i czasami całymi dniami nacina gwinty
Mach3 + CSMIO =
Dziekuje za odpowiedź, są różne szkoły z tym papierem ściernym, jedni mówia nie bo wbija sie w prowadnice i zostaje a potem rysuje, inni mówia paier scierny OK, np.na stronie mini-late.com docieraja prowadnice z brazu papierem sciernym. No własnie, czy warto wymienić te wkładki w pryzmach na listwy z brązu? No i dlaczego tylko z jednej strony, lepiej chyba gdyby były po obu stronach, ale brak miejsca.
Wiesiek
Wiesiek
chyba koledze chodzi o dociski od spodu suportu
odpowiem tak , jeśli będę miał czas to na pewno sobie coś takiego zrobię , tylko muszę dotrzeć łoże od strony konika bo tak samo jak ten pan z tej stronki ma problem z niedokładanym szlifem i pod koniec łoża suport ciężej mi pracuje
bo standardowe dociski to koszmar
Mach3 + CSMIO =
Nie lepiej najpierw posmarować wyczyszczone prowadnice atramentem np tym http://allegro.pl/dykem-plyn-do-trasowa ... 77394.html
potem przejechać suportem i już będzie widać gdzie nie przylega? Potem doskrobać.
