Nowa maszynka prosze o podpowiedz
komar1970
Post napisał: komar1970 » 12 lis 2010, 15:35
Proszę o jakieś podpowiedzi co zmienic w konstrukcji aby byla bardziej stabilna
tez ważne jest dla mnie aby os Z nie poddawala się w czasie pracy
Panowie rama jest zbudowana z profili aluminiowych
wymiary
76mm x mm76 x 3 szt
152mm x 76mm x 3 szt
stol
38mm x 114mm
wszystko jest skręcane takimi kątownikami
boki Z osi sa 25mm aluminium
550mm x 200mm x 25mm
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 lis 2010, 17:56
Jeśli konstrukcja ma być sztywna, to brama nieruchoma.
WITT
Post napisał: WITT » 12 lis 2010, 18:14
wit wit-a
ja bym jeden wałek dał na górze a nie jeden nad drugim.
komar1970
Post napisał: komar1970 » 12 lis 2010, 19:32
wlasnie dokonałem zmian jeżeli ktos by byl na tyle pomocny bardzo proszę o rady
liczę na nasza elitę tyle nam młodym pomagają byc moze i teraz jakies pomoc z waszej strony
zmiany dokonane
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 lis 2010, 20:22
Nie będzie się kolebać w Y ?
komar1970
Post napisał: komar1970 » 12 lis 2010, 21:32
podrzeźbi pisze:Nie będzie się kolebać w Y ?
dlaczego ?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 lis 2010, 22:10
Bo czy będzie mieć jednakową sztywność w X i Y ? Żeby nie ładować za dużo stali. A wiotka w Y może skutkować przekoszeniem bramy.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 12 lis 2010, 22:14
komar1970 pisze:wszystko jest skręcane takimi kątownikami
Oprócz tych kątowników skręca się jeszcze śrubami wiercą w jednym profilu otwór do do kręcenia kluczem a w drugim gwintuje(lub używa śrub samo-gwintujących) w tych okrągłych otworach z przekroju profilu się na taką głębokość aby śruba weszła w rowek.
komar1970
Post napisał: komar1970 » 12 lis 2010, 22:16
podrzeźbi pisze:Bo czy będzie mieć jednakową sztywność w X i Y ? Żeby nie ładować za dużo stali. A wiotka w Y może skutkować przekoszeniem bramy.
zaraz pokaze zmiany
[ Dodano: 2010-11-14, 05:03 ]
gigipawel pisze:
ma te sruby bede to robil jest z tym troche bawienia ale zawsze lepiej
