Stała predkosc skrawania POMOCY!!!
artur1986
Post napisał: artur1986 » 12 lis 2010, 11:11
mam prosbę, obrabiam własnie sześciokąt 36. Toczenie idzie w miarę, ale przecinanie strasznie.... Zapisuję to nadając obroty i posuw, może spróbować stała prędkość skrawania?? Tylko jak to zrobić?? Używam funkcji, która synchronizuje obroty obydwu wrzecion.
Najgorsze jest to, że wiory strasznie zawijają sie na uchwycie i detalu. Gdy podjeżdżam przechwytem nie mają gdzie odejść.
WZÓR
Re: Stała predkosc skrawania POMOCY!!!
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2010, 16:27
artur1986 pisze:... może spróbować stała prędkość skrawania?? Tylko jak to zrobić?? ...
n.p
G50 S2000
G96 S120 M03
G75......
....Najgorsze jest to, że wiory strasznie zawijają sie na uchwycie i detalu. ....
Ten problem (... być może częściowo :razz:) załatwi Tobie parametr ,,P'' w cyklu G75.
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 13 lis 2010, 02:53
A może oprócz tego, co napisał Wzór dopasować obroty, posuw, rodzaj narzędzia do gatunku materiału (chodzi mi o dobranie narzędzia pod kątem łamania wióra)?
Goooogle zawsze pomocne
radeko
Post napisał: radeko » 08 gru 2010, 00:46
Zastosowanie stałej prędkości skrawania G96 da Ci stałego wióra , nie polecam bo nie złamiesz go obrotami ....
Zawsze odcinam przy G97 i nie ma z tym problemu, z hexagonami jest tak że na początku trochę dają nieprzyjemny dźwięk jakby drgania ... dopóki nie wyrównasz krawędzi do pełnej średnicy.
Proponuję użyć funkcji U na odskok , np U.4 za każdym razem co 5 mm.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2010, 10:17
radeko pisze:...Proponuję użyć funkcji U na odskok ,...
Nie będę się kłócił , ale za odskok odpowiada (chyba) parametr P - patrz rys. wyżej... u mnie w Haas-e jest jeszcze inaczej ;
G75 X... Z... I... F...
, ale jak zwał , tak zwał - ODSKOK - w tym przypadku załatwi sprawę.
radeko
Post napisał: radeko » 08 gru 2010, 12:02
WZÓR pisze:Nie będę się kłócił , ale za odskok odpowiada (chyba) parametr P
Fanuc jest na tyle elastycznym systemem że możesz używać cykli i parametrów P, albo bezpośrednio programować inkrementalnie za pomocą U, W ( zamiast X,Z).
U i W w tym przypadku są osiami przyrostowymi (G91) a X,Z absolutnymi (G90) .
Kwestia postprocesora i przyzwyczajenia operatora :)
G1 X25.
G0 U.5
G1 X20.
G0 U.5
G1 X10.
G0 U.5
G1 X5.
G0 U.5
itd
Wróć do „Fanuc”
