Jakie elektrody??
Panki
Post napisał: Panki » 10 lis 2010, 20:18
No cze
Elektroda ER 146 lub EB 150 śred. 2,5 mm da rade na pewno ogarniesz daszek, w zimę nie zleci na głowę :wink: na EB to prąd od 60 do 90 A w zależności od grubości materiału, i pozycji spawania na takim spawam w pracy.
pozdro
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lis 2010, 22:00
Do takich róznistych rzeczy bardzo dobra jest elektroda Fincord. Spawa się nią znacznie lepiej i pewniej niż popularnymi różowymi a spoiny nawet dla początkujących są łatwe do położenia. Jednym słowem bardzo fajna elektroda.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 12 lis 2010, 10:26
Witam ponownie, mam w planach jeszcze wytworzenie regału w garażu. Chcę pospawać prostokątną ramę z kątowników i dospawać do niej nogi z prostkąta. tak 4 półki o wymiarach 150cm x 50cm. Wysokość ok 180 cm(regał), ramy wypełnione deskami. I oto pytanie: Jakimi elektrodami to spawać, żeby to wytrzymało wagę 4 opon z felgmi każda półka.
Myślałem o następujących typach:
- kotłowa
-zasadowa(troche chyba sie bedzie ciężko zajażać i kleić)
- różowa,ale nie wiem czy wytrzyma.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam BArtek
I serdecznie dziękuję za poprzednie odpowiedzi. ;)
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 lis 2010, 17:51
Kolego kiedyś spawano wszystko elektrodami różowymi ER 146 z tego powodu że nie było popularnych spawarek invertorowych, ale zwykłe buczki a nimi nie da rady spawać elektrodami zasadowymi, zwykły regał jaki chcesz zrobić pospawał bym różową, nie martw się ze spaw nie wytrzyma, chyba że będzie spoina jak ser szwajcarski, ja polecam ER 150. Pozdrawiam.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 26 lis 2010, 19:21
Witam, wznawiam pytanie gdyż chciałbym się dowiedzieć czy spawarką inwrrtorową(dedra desti 200) mogę ciąć elektrodą węglową 4mm. Czy do tego jest potrzebny jakiś specjalny sprzęt. przedział na elktrode 4mm to 150-200 amper. Pozdrawiam Bartek
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 lis 2010, 20:19
Elektrodą węglową zajarasz każdą spawarką, tym bardziej inwerterami. Sama elektroda węglowa nie wystarczy aby ciąć, trzeba mieć specjalny uchwyt z dopływem powietrza pod ciśnieniem. W tym przypadku elektroda służy do roztapiania metalu który trzeba wydmuchać powietrzem. G...ny sposób, musisz mieć kogoś obok aby pilnował żebyś czegoś nie wyjarał.
Marian1234
#17
Post napisał: Marian1234 » 28 lis 2010, 09:27
Super idzie wypalanie spawów tą metodą palnikiem zajęłoby wieki...
Borsi
#18
Post napisał: Borsi » 28 lis 2010, 13:43
a ja mam pytanko jak już jesteśmy przy cięciu co by się działo jakby do inwertera podłączyć uchwyt do plazmy oczywiście plus sprężone powietrze czy jest to w ogóle możliwe
Marian1234
#19
Post napisał: Marian1234 » 01 gru 2010, 16:29
jak ivertor ma funkcję przecinarki plazmowej to można ale jak jej nie ma to nie przetniesz nic bo napięcie jest dużo mniejsze dla tiga czy elektrody...
Borsi
#20
Post napisał: Borsi » 01 gru 2010, 19:42
mam stary transformator czy idzie to jakoś przerobić na przecinarkę plazmową i czy w ogóle jest to opłacalne jak myślicie
