Anodyzowanie frezowanego przedmiotu
Liktor
Post napisał: Liktor » 08 lis 2010, 11:37
No dobra rękawica rzucona - próbki towaru w trakcie realizacji - powinny dotrzeć na dniach.
I teraz mój problem - chcę towar po frezowaniu poddać barwieniu. Myślę nad anodyzowaniem (detale są małe wykonane z aluminium 7005, 6061 lub "duralu").
Gdzieś spotkałem się z opiniami że obrabiane skrawaniem alu nie bardzo lubi się z "anodą" pytanie cy dało będzie się nałożyć taką powłokę (interesuje mnie kilka kolorów) tak żeby nie było widocznych punktowych różnic w odcieniu itd. czy może plotki o tym że te dwie techniki się kłócą to jednak prawda?
wt
anodowanie
Post napisał: wt » 12 lis 2010, 00:36
Obrabiane skrawaniem powierzchnie nie tyle nie lubią być anodowane, co są brudne i powinny zostać poddane procesowi uzdatniania, czyli czyszczenia i odtłuszczania.
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2010, 09:00
Zazwyczaj do obróbki używa się chłodzenia więc wniosek prosty, kolega wt ma 100% racji.
M 52
Post napisał: M 52 » 27 lis 2010, 16:53
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
marchru
Post napisał: marchru » 27 lis 2010, 17:03
chromianowanie
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Wróć do „Obróbka metali”
