I,K programowanie promienia na tokarce
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 11 lis 2010, 20:55
Mam do zaprogramowania taki detal jak na rysunku, nie moge sobie poradzic z wartosciami dla I i K dla takiego przypadku. Potrzebny mi tylko program z punktu A do B, dodam ze maszyna nie chce tego zrobic za pomoca samego R.
Z gory dziekuje.Obrazek
[ Dodano: 2010-11-11, 21:04 ]
Wlasciwie to jest tylko luk a nie pelny promiec wiec nie wiem jak to zrobic:
jak dalem:
G01Z-23.26
G02X71.64Z-25.38R3.
G01X75.Z-27.
G01Z-....
to maszyna dala alarm jak i w zgrubnej obrobce tak i na gotowo.
Jakies rady?
Zrobilem ta sztuke ale w inny sposob ale uwazam ze powinno sie dac bezposrednio,czyli przejscie z linii prostej w luk i z luku faza.
Have a little faith in yourself.
twist
Post napisał: twist » 11 lis 2010, 21:28
:wink:
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 16:42 przez twist, łącznie zmieniany 2 razy.
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 11 lis 2010, 21:51
Taki dostalem rysunek, mysle,ze nic nie pomylilem a wartosci ktore podalem sa zywcem z solidworksa zerzniete.
[ Dodano: 2010-11-11, 21:53 ]
Moze wartosc Z-23.26 ale moge to dopiero sprawdzic jutro na spokojnie.
twist
Post napisał: twist » 11 lis 2010, 21:55
:wink:
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 16:42 przez twist, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 11 lis 2010, 22:04
Jutro sprawdze dokladnie...i dam znac.
skoti
Post napisał: skoti » 11 lis 2010, 22:27
Mi to tak wyszło .
N100 G1 G42 X70. F0.15
N110 Z-23.257
N120 G2 X71.757 Z-25.379 R3.
N130 G1 X75. Z-27.
N140 Z-30.
N150 G40 X79.
Sadze ze problem pojawił się z powodu zaokrąglenia jednych wartości o jedno miejsce i pomyłki przy x przecięcia końca luku z linia pod katem 45 stopni .. No chyba ze twoje sterowanie pracuje tylko na dwóch miejscach po przecinku , jeśli nie to takie zaokrąglenia nie przejdą .
Chyba ze źle odczytałem ten szkic .
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 16:46 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
twist
Post napisał: twist » 12 lis 2010, 16:21
ale ze mnie gapa :oops: nie zauważyłem że to fi 75 i fi 70(2.5na stronę)to zmienia postać rzeczy.
odkręcam wszystko.
WZÓR
Re: I,K programowanie promienia na tokarce
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2010, 17:20
Cinek84 pisze:Witam,
Mam do zaprogramowania taki detal jak na rysunku, nie moge sobie poradzic z wartosciami dla I i K dla takiego przypadku. ...
przykład ze szkoły ;
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 12 lis 2010, 23:47
Trzy miejsca po przecinku rozwiazaly problem.
Mialem taki przypadek pierwszy raz na dwoch osiach a programuje czasami w czterech z reki.
Dziekuje za pomoc.
skoti
Post napisał: skoti » 13 lis 2010, 00:16
Cinek84 pisze:Trzy miejsca po przecinku rozwiazaly problem.
Cinek84 pisze:Dziekuje za pomoc.
Jest taki mały przycisk ...... :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
