Testuje w laptopie ExpressCard wersje lpt +2*com
rorek
Post napisał: rorek » 09 lis 2010, 20:31
Testuje w laptopie ExpressCard wersje lpt +2*com sprzetowy. Mam problem, jaki adres lpt wpisac w machu ?. Przez COM z cSMIO LPT komunikuje sie. Ale lpt jeszcze nie udalo mi sie ozywic
Moze ktos doradzi wstawilem obrazy
miecho
Post napisał: miecho » 09 lis 2010, 20:51
If you are using one or more PCI add-on parallel port cards, then you will need to determine the address to which each responds...
... The first number in the first IO range line is the address to use.
czyli: 5CE8
rorek
Post napisał: rorek » 09 lis 2010, 21:34
wpisywalem
0x5ce8
0x5ce4
nie chce ozyc jakies inne sugestie?
karta Moschip MCS9901 2 serial RS232 + Parallel True Ports
Pisze ze kompatybilna z IEEE1284
ma obslugiwac SPP, PS2, EPP, ECP
i transmisja do 1,5 MBps
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 lis 2010, 07:23
Sprawdzałem kilka kart PCIMCIA na kości Moschipa i nie udaje się skomunikować z nimi w żaden sposób moim STEP2CNC. Nie rozumiem tego do końca - albo adres jest spoza adresu dostępnego dla dll-ki portu, albo jest to adres wirtualny, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Co gorsze - sterownik portu nie pozwala specjalnie na zmianę adresu przypisania - to znaczy nie dowolnie - do dyspozycji jest tylko kilka dziwnych (wysokich) adresów. I nic poza tym.
To, że udaje Ci się połączyć z COM jest normalne - do COM w Windows odwołujesz się zupełnie inaczej, niż do LPT.
rorek
Post napisał: rorek » 10 lis 2010, 08:12
A masz jakas sprawdza karte na ktorej dziala lpt?
miecho
Post napisał: miecho » 10 lis 2010, 10:36
Ja mam kartę ExpressCard na układzie MOSCHIP MCS9901. Pisze, że jest zgodny z SPP/PS2/EPP/ECP. Chodzi z pod XP z Mach 3. We właściwościach karty można ustawić kilka "ptaszków, które wpływają na pracę karty. Sprawdzę wieczorem jakie opcje mam wybrane.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 lis 2010, 13:48
Koniecznie - czekamy. Aha - i koniecznie podaj dokładny symbol karty.
miecho
Post napisał: miecho » 11 lis 2010, 03:03
Driver do karty: http://www.drivers-download.com/en/down ... php?id=189.
Karta z allegro (cena ok 130).
rorek
Post napisał: rorek » 11 lis 2010, 08:46
Tego samego producenta mialem i te same opcje zaznaczone.
A w Machu cos zmieniales oprocz adresu? ktory adres wykorzystujesz?
miecho
Post napisał: miecho » 11 lis 2010, 09:53
W Port & Pins:
  • Port #1 Enabled
    Port adres: 0xFFF8
    Kernel Speed: 45000kHz
Musiałem jeszcze pozmieniać przyporządkowanie sygnałów do pinów portu.
