To ja też pokażę film z cięcia pod wodą.
1
Myślę że różnica zdań wynika z tego kto i co widział.
1. Ja oglądałem takie cięcie jak na powyższym filmie i tu kompletnie nic nie widać.
Ale przyznam, że zdjęcia robią wrażenie
A możesz podać z jakimi prędkościami były cięte te grubośći ? i ile wytrzymują części pod wodą ?
Jaką wycinarkę kupić
cnccad
- Posty w temacie: 12
no tak ... na filmie nie widać dobrze.
Ale postaram sie odpowiedzieć na Twoje pytania na temat szybkości. Żywotność ... też zapytam.
wydaje się mi że powinna być większa. Nawet to znalazłem w opisie tych palników co cięły te blachy.
Może jutro pokażę film z cięcia pod wodą zrobione przez szkiełko spawalnicze.
Jak dobrze pójdzie będzie widać dokładnie to co widzi operator.
Ja spotykam się z tym na co dzień.
nawet zabrałem się juz za maszynę do cięcia rur w osłonie wody.
skoti
cnccad, na twojej stronie żeby obejrzeć ten film trzeba jakaś dziwna wtyczkę . Firefoks nie wie jaka a pod opera nie wnikałem w szczegóły . Moze dasz linka do you tuba .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
aspem
Tak - szczelna wanienka to podstawa
, ale jeżeli chodzi o samą jej budowę to spotkałem się z rozwiązaniem, że jest płytka wanna w której są ruszta i ta wanna leży na innej odwróconej i to wszystko jest zamontowane w stole wodnym.
Poziom wody sterowany jest ... powietrzem
. Dzięki temu po cięciu można szybko opuścić poziom wody i odszukać małe detale w płytkiej wannie.
Aspem
Aspem
cnccad
Kolego skoti … stronę sam robiłem w HTML-u w „biegu” i pod IE działa poprawnie jak i pod MOZILA.
Ale dziękuję za zwrócenie mi na to uwagi.
Postaram się to zmienić tak by chodziło na wszystkich przeglądarkach. Dziękuje jeszcze raz.
Budowa stołu wodnego jest taka jak opisuje kolega ASPEM. Więc pozornie wygląda że w takiej wannie jest bardzo dużo wody a tak naprawdę jej jest w stosunku do rozmiarów wanny o 70% mniej.
Powietrze z dolnego zbiornika wypycha wodę w górę i materiał jest pod lustrem wody. Oczywiście operator sam sobie reguluje poziom wody w zależności co chce osiągnąć w cięciu … jakość , czy szybkość. Szybkość cięcia pod lustrem wody spada o ok. 2…5% więc różnica jest bardzo mała i za zwyczaj zwiększają ciśnienie gazu i nie tracą na szybkości nic.
Detale jak wpadną to max 20cm w dół i je swobodnie można wyjąć.
