postanowiłem wziąć się za budowę większego ploterka z stała brama ZX a stół tylko Y w związku z tym mam kilka pytań chciałem aby miał wymiary ok. 1000x1000x100
Wałki 16 podparte na całej długości i śruby kulowe tez fi16 (znalazłem taki zestaw 2x wałek podparty 1000x16mm i 4 wózki za 430 zł i śruba kulowa z nakrętka fi16mm skok 5mm + łożyska)
Jak szeroko powinny być rozstawione łożyska przy stole, zakładając ze wałek będzie długości 1000mm.
Chodzi mi o to jakie pole pracy jestem w stanie uzyskać przy takiej długości wałka.
Mam jakieś plany w głowie ale nie mam aż tak opanowanego cada żeby pokazać projekt:) Szukałem na forum takich informacji ale ciężko znaleźć cos konkretnego może by podczepić jakiś taki temat i wszystkie potrzebne info w nim wypisać?? W każdym temacie wszyscy pisza jakby to było oczywiste i pomijają te sprawy
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi:)
