drżąca głowica
danio_mati5
drżąca głowica
witam jestem operatorem lasera Super Turbo - X Mk II 1.8 mazak i mam problem z drżącą glowica podczas wpalania ! czy powodem tego moze bys niska temperatura bo po jakichś 10 minutach od wlaczenia maszyny problem znika??
MD
Emergency_Stop
Co rozumiesz przez słowa drżąca głowica? Skacze w ośi Z podczas palenia? Jeżeli tak to sprawdź sobie dokładnie czy gdzieś nie ma przerwy pomiędzy kablem od czujnika pojemnościowego. Najlepiej wybebesz głowice i porozkręcaj dolną jej część z mocowaniem dyszy. Tam jest taki miedziany drucik, który czasem nie kontaktuje. Miernikiem sobie sprawdź czy jest przejście pomiędzy dyszą a końcówką kabla.
pozdro
pozdro
danio_mati5
Emergency_Stop
Jeszcze aby pominąć błąd w programie czy też parametrach, w trybie MDI wpisz następujące komendy:
G87P0;
M32;
Głowica powinna zjechać na zadeklarowany wcześniej 1mm, przytrzymaj głowicę w tej pozycji przez kilka minut i sprawdź czy nie będzie cyrków.
Najpierw jednak sprawdź sobie czy połączenie z dyszą jest ok i ponownie ustaw GAP.
powodzenia
G87P0;
M32;
powodzenia
