Piła ramowa PM 300
jokerpoland
Piła ramowa PM 300
Post napisał: jokerpoland » 06 lis 2010, 11:06
Czy ktoś z Szanownych Forumowicżów posiada DTR do piły ramowej PM 300? Albo może chociaż wie gdzie można taką dostać?
[ Dodano: 2010-11-09, 10:31 ]
Widzę, że DTR chyba nikt nie ma, albo nie chce się ujawniać :wink: . A miał ktoś może do czynienia z tą maszyną? Jakieś opinie odnośnie użytkowania, trwałości dokładności cięcia? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek zainteresowanie :mrgreen:
[ Dodano: 2010-11-18, 15:24 ]
Czyli co, nikt nie miał do czynienia z tą piłą mam rozumieć.
Z ciekawości, zakupiłem ją i sprawuje się świetnie (przynajmniej dla mnie).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2010, 14:51
To nie jest zbyt nowoczesny model maszyny i dlatego zapewne trudno znaleźć dokumentację do niej zwłaszcza w internecie. Okres ich młodości minął gdy jeszcze nie było internetu. Ze swoich zasobów mogę polecić jedynie zbiór rysunków wykonawczych różnych detali. Nie mam pojęcia czy są to wszystkie części z tej piły, ale jest ich dużo i są dokładnie zwymiarowane. Z drugiej strony trzeba stwierdzić, że to nie jest bardzo skomplikowana maszyna i to być może jest całkowicie wystarczające przy problemach z jej eksploatacją.
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 23 lis 2010, 07:54
Faktem jest, że jest starsza ode mnie :-), ale jak to mają do siebie stare polskie maszyny jest nie do zajechania. Dzięki za zainteresowanie, już mam coś na wzó DTR do niej więc jakby ktoś chciał to proszę na priv.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 lis 2010, 17:28
jokerpoland pisze:jak to mają do siebie stare polskie maszyny jest nie do zajechania
Wiem coś o tym, bo mam PM120.
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 25 lis 2010, 10:48
Proste jak budowa cepa i dlatego niezniszczalne :mrgreen: . Tylko szybkość cięcia pozostawia wiele do życzenia. Chociaż jeżeli chodzi o jakość to ostatnio udało mi się uciąć krążek fi 35 grubości 1mm, tak więc jak dla mnie - wystarczająco.
max227
Post napisał: max227 » 28 gru 2010, 18:42
JAK NIE ZAPOMNĘ TO SPRAWDZĘ W PRACY
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 30 gru 2010, 11:29
Żeby nie zaczynać nowego wątku, potrzebuję zrobić "coś", żeby można było ciąć na niej pod kątem. Myślę, że w grę wchodzi jedynie dostawienie/zrobienie jakiegoś imadła obrotowego. Jednak musiało by być (imadło), obrotowe oraz przesuwane w stronę pryzmy piły, ponieważ podczas obrotu szczęki odsuwają się od pryzmy (kinematyka). Może macie jakieś pomysły?
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 16 kwie 2012, 21:10
podepne sie pod ten temat żebynie robić nowego więc czy ktoś posiada jakąś dokumentacje na temat piły ramowej BKA-30 ze wszelke info dziękuje :D
Wróć do „WARSZTAT”
