Witam szanownych użytkowników, to mój pierwszy post.
Jestem w trakcie budowy sterownika silnika krokowego na bazie L297 z L298.
W dataschecie do L298 pojawia się kondensator o wartości 470uF połączony od 36V do GND. Czym różni się ten kondensator od innych 100nF w tym samym dataschecie?
Chciałbym rozdzielić napięcie logiki od napięcia zasilania silników, tzn. logikę chciałbym zasilać z ładowarki i stabilizatora 5V a zasilanie z transformatora. Czy muszę wtedy połączyć niskie napięcie z obu źródeł, aby mieć wspólny GND?
kondensator 470uf w datascheet L298
enyalios89
Leoo
Ten pierwszy jest duży, ma biegunowość (+ i -) i jest elektrolityczny, te drugie są malutkie a ich biegunowość jest dowolna.enyalios89 pisze:W dataschecie do L298 pojawia się kondensator o wartości 470uF połączony od 36V do GND. Czym różni się ten kondensator od innych 100nF
Niektóre zasilacze impulsowe mają miękki start i napięcie na wyjściu może pojawić się z opóźnieniem co dla sterownika L297/L298 może oznaczać zniszczenie. Lepiej kupić zasilacz wtyczkowy transformatorowy i do niego dorobić stabilizator. Masy muszą być połączone najlepiej w pobliżu kondensatora filtrującego napięcie silników o ile nie jest to zrobione na płytkach sterowników.enyalios89 pisze:Chciałbym rozdzielić napięcie logiki od napięcia zasilania silników, tzn. logikę chciałbym zasilać z ładowarki i stabilizatora 5V a zasilanie z transformatora. Czy muszę wtedy połączyć niskie napięcie z obu źródeł, aby mieć wspólny GND?
enyalios89
Chodziło mi raczej, jaka jest funkcja dużego i małego i dlaczego je zastosowano? Duży gromadzi energię, a mały filtruje jakiś szum?Leoo pisze: Ten pierwszy jest duży, ma biegunowość (+ i -) i jest elektrolityczny, te drugie są malutkie a ich biegunowość jest dowolna.
W związku z tym jak wygląda kolejność włączania zasilania? Jeżeli bym zasilał osobnie logikę i silnik, to wtedy zasilając najpierw logikę wg mnie nie powinno być opóźnienia. Domyślam się, że sterownik może się zepsuć jak najpierw się zasili silnik, bo wtedy nie ma jeszcze ustalonego Vref i chopper nie za działa.Leoo pisze: Niektóre zasilacze impulsowe mają miękki start i napięcie na wyjściu może pojawić się z opóźnieniem co dla sterownika L297/L298 może oznaczać zniszczenie.
Leoo
Szum w postaci impulsów prądowych o dużej amplidudzie generuje L298. Takie "szpilki" mogą powodować chwilowe spadki napięcia na szynie zasilającej i pogorszenie jakości lub uniemożliwienie poprawnej pracy. Duży kondensator filtruje większe zakłócenia ale jego parametry pasożytnicze nie pozwalają na odseparowanie składowych wielkiej częstotliwości, dla tego stosujemy dodatkowy kondensator ceramiczny.enyalios89 pisze:Chodziło mi raczej, jaka jest funkcja dużego i małego i dlaczego je zastosowano? Duży gromadzi energię, a mały filtruje jakiś szum?
Przy załączaniu najpierw logika, potem silniki, natomiast przy wyłączaniu kolejność odwrotna.enyalios89 pisze:W związku z tym jak wygląda kolejność włączania zasilania?
Temat podnoszony setki razy na forum - proszę szukać.
enyalios89
