okulary
numerek
Re: okulary
Post napisał: numerek » 04 lis 2010, 09:49
cinematic2 pisze:
numerek pisze: podczas palenia ?
widać nie masz zajęcia że się wpatrujesz w wiązkę :) hehe
ja tam nie wiem ale co ciekawego może być we wpatrywaniu się w proces palenia ?
ciekawe jest jak skończy :)
okulary są KONIECZNE do ustawiania głowicy jak strzelasz wiązką i MUSISZ widzieć strzał
Po pierwsze to nie bardzo nas obchodzi czego kolega nie wie.
Po drugie post był ku przestrodze dla użytkowników PLOTERÓW laserowych na których można nie tylko ciąć (palić) ale również grawerować. A grawerowanie obrazków to już jest na tyle ciekawy proces że wielu początkujących użytkowników ma ciągoty do wpatrywania sie w to co powstaje. Choćby po to żeby szybko sprawdzić czy jest OK, czy może coś zmienić.
Stąd prośba do kolegi numerka, żeby nie zabierał głosu bez sensu i znajomości tematu.
kolego wyjaśnij mi - nas czyli kogo ?
masz rozdwojenie jaźni ? czy jest was więcej piszących ?
gdzie jest napisane że dotyczy to tylko ploterów ? jest w dziale laser więc dotyczy to laserów w ogóle
a skoro tak:
w trakcie palenia są osłony ochronne w każdym laserze - no chyba że w Twoich nie ma
prośba twoja abym nie zabierał głosu została zignorowana !
nie Ty będziesz decydował czy mam zabierać głos czy nie
jeśli nie podoba ci się moja pisanina czas wrzucić mój nick do ignorowanych i będziesz miał spokój
cinematic2
Re: okulary
Post napisał: cinematic2 » 04 lis 2010, 09:59
numerek pisze:
Co niniejszym czynię. Amen.
Thomas Jefferson.
Bri
Post napisał: Bri » 05 lis 2010, 08:44
Chłopaki o co wyście się pokłócili .. obaj mieliście rację, ze swojego punktu widzenia.
Ja nie zwróciłem uwagi że faktycznie jak coś grawerujemy (coś ładnego) zawsze na początku patrzę jak idzie (ale przez drzwi - przez plekse - więc okularów nie ubieram).
Przy tapeshot'ach (centrowanie wiązki) akurat wiązka nie strzela w oko ( :) ) - nie musisz widzieć strzału tylko czy jest dziurka w taśmie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 08 lis 2010, 21:35
Z mojego punktu widzenia okulary są zbędne. Po to są szyby z poliwęglanu aby promień zatrzymał się na nich, często zresztą słyszałem pytania w stylu "dlaczego tutaj jest plexi, a nie zwykłe szkło?... a no dlatego. Okulary bardziej przydają się przy czynnościach serwisowych lub cięciu 3D gdzie często krańcówki są poblokowane aby pracować z otwartymi drzwiami itp. a tniemy przykładowo aluminium.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 08 lis 2010, 21:38
Powiedz to ludziom z inspekcji pracy.
Thomas Jefferson.
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 08 lis 2010, 21:49
cinematic2: zgadzam się, że wedle chociażby instrukcji od maszyny okulary na nosie to święty obowiązek operatora. W praktyce świntuszenie w tej kwestii jest nagminne.. ot taki odpowiednik kasku na budowie.
Seql
#17
Post napisał: Seql » 05 kwie 2011, 10:20
mam pytanie do tych okularów.
gdzie można kupić je?
bo się właśnie do mnie przyczepili że pół roku pracy i ich jeszcze nie mam :razz: :mrgreen:
pozdro
Mazak Super Turbo - X 510 / 4 kw.
waldemas1
#18
Post napisał: waldemas1 » 05 kwie 2011, 14:50
Seql pisze:Witam,
pozdro
Witam jeśli chodzi o lasery trumpf-a to okulary nie potrzebne , jedynie przy pracach serwisowych (a to robi serwis ,a oni maja gogle i okulary ),przy normalnej pracy i nie usuniętych zabezpieczeniach nie potrzebne.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 26 cze 2011, 19:03
Nie wolno też wpatrywać się w świecący punkcik powstający podczas cięcia/grawerowania na powierzchni materiału. To też oślepia tylko powoli i niezauważalnie.
ale to chyba się tyczy raczej większych mocy i cięciu stali...
uszkodzenia siatkówki podobno są odczuwalne (widać iskierki i mroczki)
