G-kod do DXF lub BMP (JPG) do DXF lub innego wektorowego
mitek
Post napisał: mitek » 04 lis 2010, 09:39
Czy są jakieś proste rozwiązania nie jak Corel w którym nie wiem od której strony się zabrać.
Program od maszyny ładnie mi przerobił BMP na gkod ale nie mogę zapisać tego do DXF by coś poprawić czy dać na wycięcie na ploter a nie frezować na mojej maszynie bo akurat takie rozwiązanie jest mi potrzebne.
a coś takiego muszę zrobić wyciąć na ploterze folie i wypiaskować a mam frezarkę :-/
skoti
Post napisał: skoti » 04 lis 2010, 22:01
Gkod można wczytać do Cam-a . Ja jednak pobawiłbym się od razu w wektoryzacje tej bitmapy . Czy ten obrazek który wrzuciłeś to oryginał ? Jeśli nie to wrzuć oryginał na forum lub na maila . Doślij tez ten g-kod .
mitek
Post napisał: mitek » 09 lis 2010, 23:41
dałem rady już jakoś ...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Bri
Post napisał: Bri » 10 lis 2010, 14:43
Jest Inkscape - do grafiki wektorowej jak corel. Wczytujesz bmp (najlepiej podnieś kontrast, lub zamień to w innym programie graficznym na black&white), szukasz opcji "wektoryzuj bitmapę" potem zastosuj, ok (ok, zastosuj) i zapisujesz jako dxf (format cada r12 to będzie). Możesz jeszcze rozgrupować. Ale nie zdziw się jak w cadzie będziesz miał to do góry nogami :)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
skoti
Post napisał: skoti » 10 lis 2010, 16:13
Mi to tak wyszło . Plik jest surowy trzeba nieco go dopieścić .
KWIATKI.zip
(190.11 KiB) Pobrany 436 razy
