prasa hydrauliczna-budowa
Witam, mi też przydała by się prasa, mam pompę która daje ciśnienie 160-210 kG/cm kw, wydajność 24l/min i siłownik który ma 25mm średnicy, zastanawia mnie jaki nacisk da się z tego uzyskać. Czy wystarczyło by to by zrobić prasę która wygnie do kąta prostego blachę grubośći 3mm i szerokości 1,5m? albo czy da się tym sprostować małe kawałki blach do grubości 12mm?
Tak to się właśnie liczy. Żeby uzyskać duży nacisk można też stosować kombinacje wielu, nawet różnych siłowników połączonych równolegle do zasilania hydraulicznego i jednocześnie naciskających ruchomy element prasy. Wówczas powierzchnia robocza wypadkowego siłownika jest sumą powierzchni tłoków wszystkich składowych. Trzeba tylko w takim wypadku obliczyć nacisk każdego siłownika osobno i tak je rozmieścić żeby ruchomy element nie chciał koniecznie ustawiać się pod skosem.
Potrzeba zbudowania dla własnych potrzeb małej i jak najprostszej prasy, wymusiła we mnie odwrócenie pozycji pracy lewarka samochodowego. Oto moje rozwiązanie: Po zdemontowaniu obudowy w otwór w podstawie Którym lewarek ciągnie olej włożyłem cienki wężyk (o śr. dopasowanej do otworu i dł. = wys. Lewarka) Po zmontowaniu i zalaniu olejem działa aż miło ) Rozwiązanie bardzo proste, ale nie wiem czy zadziała w każdym lewarku. Pozdrawiam
