Dzielnik napiecia (Voltage Divider)
tako230
Post napisał: tako230 » 01 lis 2010, 06:40
Do zrodla plazmy Esab ESP 100i poszukuje dzielnika napiecia 20:1.
Gdzie mozna takie cos kupic lub kto wykonuje takie ustrojstwa?
Moze ktos posiada schemat takiej plytki.
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 lis 2010, 13:50
Jesteś pewien, że chodzi ci o dzielnik napięcia? Gdzie ty go chcesz w plazmie podłączyć? Chcesz uzyskać na wyjściu napięcie 20x mniejsze. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale na tyle co wiem teoretycznie to w plazmie masz duży prąd (u ciebie do 100A) i napięcie łuku zwykle od 50 do 200V. Przy takim napięciu i tak dużych prądach dzielnik napięcia byłby chyba sporo większy niż agregat i stratami mocy mógłby dogrzewać halę w zimie. A może chodzi ci o bocznik do pomiaru prądu 20:1 (to już wygląda realnie i takie coś bez problemu kupisz - nie będzie to nawet duże - w kieszeni się zmieści). Ja na to patrzę z elektrycznego punktu i nie znam rozwiązań stosowanych w źródłach plazmy. Jeśli faktycznie potrzebujesz schematu dzielnika napięcia to wpisz w google "dzielnik napięcia".
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lis 2010, 14:19
Dzielnik napięcia ...
Może być w plaźmie gdyż kolega tako230 nie napisał do czego ten dzielnik.
Ale też myślę o boczniku lub przekładniku prądowym
dlaczego przekładniku :?:
przekładniki sie powszechnie określa jako 10:1 , 20:1 itd.
Bocznik .... bocznik to kawałek żelastwa z wyprowadzeniem na np. dwa przewody prądowe oraz dwa pomiarowe.
Przekładnik wymaga za zwyczaj dzielnika napięcia z wyjścia , gdyż mało który producent do pasowywuje elektronikę do przekładnika.
Prościej ...
Mam DTR z tego urządzenia i podaj może numer ze schematów. kiedyś Ci chyba nawet je przesłałem
tako230
Post napisał: tako230 » 01 lis 2010, 18:16
Sorry koledzy za to male nieporozumienie
nie mieszkam w kraju od dosyc dawna i nie znam polskiego fachowego okreslenia.
Urzadzenie o ktore mi chodzi jak wyzej napisalem (z angielska Voltage Divider)mozna to znalezc na schemacie ktory dolaczam.
Sa to wyjscia C oraz H oznaczone wlasnie Voltage Divider 20:1.
Chodzi o sygnal ze zrodla plazmy dla THC (utomatyczna kontrola wysokosci palnika).
Koledzy fachowcy wiedza na pewno o co chodzi.
Koledze CNC-CAD dziekuje za udostepnienie owego schematu i pozdrawiam.
dziekuje rowniez tym ktorzy zechcieliby pomoc
pozdrawiam
esp100i.pdf
(257.25 KiB) Pobrany 561 razy
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lis 2010, 18:26
to jest standartowy separowany dzielnik napięcia.
nie ma raczej problemu z jego wykonaniem.
pytanie .... jakie ma mieć napięcie na wyjściu :?:
jak od 0...10V to można go zrobić "na kolanie"( ale nie polecam ) , ( 0...10V to standard a można zrobić dowolnie inne a można też wyliczyć z podziału )
musi jedynie być separowany , gdyż HF w przypadku przebić może pojawić się na wyjściu zamiast tych np. 0...10V.
Rozmiary jego to 100mm x 100mm więc nie wielki.
To jest po prostu miernik ... nic więcej. Należy jednak pamiętać o separacji :!:
tako230
Post napisał: tako230 » 01 lis 2010, 18:37
Zatem czekam na oferte, kto moglby podjac sie wykonawstwa czegos takiego.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lis 2010, 18:54
kolego Tako230 masz przecież doświadczenie już w budowie urządzeń.
Nie trać kasy i sam wykonaj sobie to urządzenie.
potrzebne będą ...
1. 2...3 rezystory ( jakie to się wyliczy )
2. przekaźnik np. R15 z cewką 24DC
3. płytka tekstolitowa o grubości np.5mm
4. trafo ...jakie to też się wyliczy
5. chęci do zrobieia :wink:
z tym punktem 5 może być problem ale jak sie on znajdzie to i z resztą dasz radę :grin:
tako230
Post napisał: tako230 » 01 lis 2010, 19:38
Schemat mowi ze potrzebne wejscie DC a wiec do czesci ktore wymieniles CNC-CAD, musialby dojsc jeszcze mostek prostowniczy.
Powiedz czy dobrze kombinuje.
Jeszcze jedno, po co ten przekaznik?
Thx
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lis 2010, 19:44
Hm … chętnych nie ma widzę
Trafo będzie dobrym izolatorem.
Uzwojenie pierwotne musi być na 120…130V a uzwojenie wtórne na nie mniej jak 30V a może być też na 120V. Z tego uzwojenie ( wtórnego ) wyprowadzasz napięcie na dzielnik zrobiony z rezystorów. Tu trzeba będzie policzyć trochę by na końcu max. napięcie było 10VDC.
Przekaźnik potrzeby do tego by obwód dzielnika podczas startu HF był wyłączony gdyż może uszkodzić coś co będzie podłączone do wyjścia z dzielnika.
Dobrze by było by przekaźnik był czteropolowy bo im więcej styków tym większa separacja.
Styki trzeba będzie przegonić szeregowo by właśnie tę separacje zachować.
Przekaźnik ten się dopiero powinien uruchomić jak HF się wyłączy a zacznie się proces cięcia.
I na wyjściu z dzielnika pojawi się odpowiednie napięcie które będzie adekwatne do napięcia łuku plazmowego.
To tak w skrócie.
Dla opóźnienia wskazań na wyjściu dzielnika można zastosować coś w rodzaju układu całkującego które będzie przez np. 1s utrzymywać napięcie i wolno je zniżać w przypadku gwałtownych zmian napięcia łuku.
czy gretz ( mostek prostowniczy ) jest potrzebny to odpowiec sobie sam.
Plazma na wyjściu ma stałe napięcie ( DC ) więc pole magnetyczne jakie będzie w uzwojeniach trafa :?:
Jakie napięcie pojawi się na wyjściu :?:
można równiez zrobić dzielnik napięcia bez trafa.
Ale przekaźnik będzie raczej potrzebny.Strzelam tak z"pamięci" bo schemat ten nie jest idealny a z tego co widzę obecność przekaźnika jest wskazana.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 04 lis 2010, 09:07
A w jaki sposób napięcie stałe (wolnozmienne) przelezie przez :
cnccad pisze:Trafo
