Sprzęgło Tokarka
czekon_vs
Sprzęgło Tokarka
Post napisał: czekon_vs » 31 paź 2010, 01:43
Witam, mam takie pytanie: orientuje się ktoś z Was w jakich tokarkach wykorzystywane są sprzęgła cierne wielopłytkowe sterowane mechanicznie? Z tego co udało mi się ustalić takie sprzęgło posiada tokarka tud40/50 oraz nie jestem pewien na 100% tuc 50.
Jestem studentem i potrzebuję takie informację do pracy dyplomowej, muszę zaprojektować sprzęgło właśnie do tokarki, w której jest zastosowane sprzęgło cierne wielopłytkowe sterowane mechanicznie(dokładnie sprzęgło-hamulec). Jeżeli ktoś byłby w stanie mi pomóc, głownie chodzi mi o typy tokarek z takim sprzęgłem, oraz jeżeliby ktoś miał jakieś dtr-ki do takich tokarek, nie chodzi mi o całość dtr, ale jedynie parametry(moc, obroty) i ewentualne strony z zawartością dotyczącą sprzęgła. A jeszcze chyba w Tur 50 występuje takie sprzęgło..., jest ono przełączane dźwignią, a nie za pomocą elektromagnesu, czy hydrauliki.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 31 paź 2010, 09:33
W tokarce TUD jest na 100% sprzęgło cierne wieloplytkowe załączane mechanicznie, z tym, że jest ono zbudowane razem z układem hamulca. Tu masz fragment rysunku reduktora z DTR TUD 40/50
http://img36.imageshack.us/i/sprzeglotud.jpg/
W dtr pisze też, że ten system sprzęgłowo- hamulcowy zastosowany w tud jest odmienny od innych tokarek. Ale w TUC jest to samo, bo mam rysunek reduktora tej tokarki.
Z tego co się orientuje to chyba sprzegła cierne mechaniczne są jeszcze w tokarkach TUR, TUG, 1M63.
Mam w domu dwa takie sprzęgła
http://img5.imageshack.us/g/dsc06607v.jpg/
Te większe jest raczej prawdopodobnie od TUD a te mniejsze nie wiem od czego.
Tu jest ciekawa strona, która pewnie Cię zainteresuje z rysunkami takiego sprzegła
http://marcin.radawiec.prv.pl/projekt_sprzeglo.html
Pan Marcin- autor tej strony pisał prace : ,,Zastosowanie CAD/CAM/CAE do projektowania sprzęgła wielopłytkowego. Może zechciałby podzielić się doświadczeniami .
Borsi
Post napisał: Borsi » 31 paź 2010, 10:26
witam jak by cię interesowało to tokarka S-32 też posiada sprzęgło wielopłytkowe jeżeli chcesz to mogę zeskanować ci rysunek z dtr w sumie nie różni się ono budową od tego przedstawionego na tej stronce jakby co to daj znać
czekon_vs
Post napisał: czekon_vs » 03 lis 2010, 20:34
Dzięki Panowie za pomoc.
Miałbym jeszcze prośbę Areo84 mogłbyś mi wysłać jeszcze raz ten rysunek sprzęgła, tylko że bez tych opisów "hamulec, sprzęgło, itd".
Aha Borsi jakbys mogł to również zeskanuj mi ten rysunek z dtr.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-11-05, 17:50 ]
Areo84, Witam,
Dzięki za pomoc, jednak miałbym jeszcze do Ciebie jedną prośbę czy mógłbyś mi wysłać ten rysunek
bez tych podpisów "sprzęgło, hamulec itd". Aha mógłbyś jeszcze zeskanować tabelę z nazwami elementów, bo mam problem z rozszyfrowaniem co to jest pozycja 164 -czy to jest jakaś tuleja ślizgowa? bo po włączeniu hamulca to koło zębate z obudowa sprzegła powinno chyba się swobodnie obracać, nie wiem czy dobrze rozumiem ale hamulec blokuje tylko wał i dalej tą część co wychodzi na silnik?
[ Dodano: 2010-11-08, 14:52 ]
Areo84,
[ Dodano: 2010-11-08, 16:07 ]
[ Dodano: 2010-11-08, 16:08 ]
krzysiek gil
Post napisał: krzysiek gil » 27 maja 2011, 20:18
Witam kolegow, chcialem zapytac czy ktos zpanow regenerowal sprzeglo dwustronne cierne do tokarki,chodzi mi o plytki czy sa chartowane na wskros czy tylko utwardzane powierzchniowo,czy ewentualnie sa wykonane ze stali jakosciowej gatunkowej prosze o pomoc z powarzaniem krzysiek gil jestem na forum
darek4168
Post napisał: darek4168 » 31 maja 2011, 06:50
Ja regenerowałem takie sprzęgło do TUC40, nie sprawdzałem twardości płytek ale wydaje mi się że są hartowane na wskroś,bo nie było śladów zbicia na występach tych płytek.
Arcio
Post napisał: Arcio » 01 cze 2011, 22:52
Sprzęgła wielopłytkowe cierne ze sterowaniem mechanicznym występują w prawie wszystkich ogólnodostępnych tokarkach bułgarskich:
CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 oraz C11MB C11MT C13MB C404T
W w/w tokarkach sprzęgło jest w pewnym sensie zespolone z hamulcem
tarczki sprzęgłowe są bardzo podobne do tych stosowanych w popularnym motorowerze Komar natomiast tarczki stalowe są hartowane.
W polskiej tokarce TUG40 też jest sprzęgło wielopłytkowe cierne ale hamulec jest osobno rozwiązany na takiej charakterystycznej odboczce, jest to hamulec cierny wielopłytkowy i to bardzo skutecznie działający.
Jak będą potrzebne fotki sprzęgieł z bułgarek to służę pomocą. :cool:
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
