BALDOR Pernament MAGNET servomotor
vivooo
Post napisał: vivooo » 30 paź 2010, 21:25
To mój pierwszy post wiec jeśli źle trafiłem z tematem to proszę admina o jego właściwe umieszczenie.....
Mój problem jest następujący:
Mam maszynę w której są niżej opisane silniki. Uszkodziło się do nich sterowanie i zaszła konieczność dorobienia nowego sterowania wraz z zasilaniem.
Generalnie sterowanie odbywa się przez potencjometry czyli w środkowym położeniu potencjometrów silniki stoją kręcenie w lewo potencjometrem powoduje przesuw stołu w lewo kręcenie w prawo przesuw wprawo. Dodam że prędkość rośnie od zera do max wraz z kątem przekręcenia potencjometrów (czyli przyspiesza).
Dodam ze maszyna jest ze Stanów i pracuje na 110V ale wydaje mi się że można to przerobić na 220V. Zliczanie impulsów z silnika do celów pomiarowych w chwili obecnej jest niepotrzebne bo pozycja jest odczytywana z liniałów pomiarowych niezależnie od napędu i działa OK.
Bardzo proszę o podpowiedź co z czym no i w sumie gdzie i za ile żeby temat ugryźć.
Generalnie jest idea stworzenia sterowania tych silników od nowa od zasialcza falownika czy co tam trzeba to potencjometrów.... (raczej nie wchodzi w grę zmiana silników ze względu na rozwiąznie przeniesienia napędu.
Temat jet jak najbardziej poważny i znam się "odrobinę" na elektronice ale temat sterowników do maszyn jest dla mnie nowy i mam nadzieję że z Waszą pomocą go zgłębię....
a tu parametry silników:
Kod: Zaznacz cały
BALDOR  Pernament MAGNEt servomotor (mały poprzeczny oś (X) )
MODEL MT-2250-FC-282
PART NUMBER RA 6976
MFG CODE 38/89   51024
                         |  CONTINUOUS   |   PEAK
MAX CURRENT  |  5,5A                 |  36A
TORQUE , STAL | 50 OZ IN CONT   |
MAX SPEED       | 5000 RPM
MAX VOLTAGE  |   40 VDC
VOLTAGE CONSTANS |   Ke=7,4V  V/kRPM
ISOLATION  | class  F  25* AMB
TACHOMETER  |  7,0 V/kRPM
Duży silnik ( firma jak wcześniej) oś pionowa
MODEL: MTB-4050-FL-4A
PART NUMBER RA 6976
MFG CODE 05/89  38863
                         |  CONTINUOUS   |   PEAK
MAX CURRENT  |  5,5A                 |  18A
TORQUE , STAL | 200 OZ IN          |
MAX SPEED       | 3000 RPM
MAX VOLTAGE  |   100 VDC
VOLTAGE CONSTANS |   Ke=30V  V/kRPM
Jeśli coś istotnego pominąłem to proszę pisać...
Nie będę krył ze temat dla mnie jest pilny.....
Nie myli się ten ,kto nic nie robi....
mag32
Post napisał: mag32 » 02 lis 2010, 11:29
Wygląda na to, że to silniki prądu stałego z magnesem trwałym.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
vivooo
Post napisał: vivooo » 03 lis 2010, 08:40
No własnie.....
Problem w tym żeby ktoś podpowiedział które (jakie płytki zasilacz etc) kupić do tego lub podpowiedział w jakiej firmie pytać żeby mi zaprojektowali do tego całe sterowanie. zamontować to już powinienem sobie poradzić....
Czekam na Wasze propozycje.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lis 2010, 23:21
Nie da się naprawić uszkodzonych układów? Jeśli nie, to może skopiować układy zamiast projektować od zera. Zasilanie było przez transformator czy przetwornice impulsowe ?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 24 lis 2010, 08:23
Potrzebny jest regulator PID do silnika prądu stałego ze sprzężeniem zwrotnym na tachometrze.
Lub
PID do silnika prądu stałego ze zaprzężeniem zwrotnym na enkoderze (trzeba by wtedy tylko dokupić i zamontować enkoder). Rozwiązanie dla mniejszych prądów mam gotowe dla większych (takich jak w twoim przypadku) znajdziesz w necie.
W obu przypadkach można kupić gotowe układy i w obu będzie problem ustawienia parametrów regulacji (to nie jest tak że się kupi wepnie i działa trzeba dostroić do konkretnego napędu i dla różnych osi te nastawy będą różne).
Zdecydowanie proponuję naprawę tego co było.
vivooo
Post napisał: vivooo » 20 gru 2010, 20:22
Witam ponownie...........
Nie miałem czasu wcześniej ale może ktoś coś podpowie.....
Załączyłem fotki sterowania przedmiotowego napędu...... :)
Moze ktoś spotkał się z podobnym i coś podpowie...... :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 gru 2010, 22:27
Układy nie wyglądają na popalone, czy nie załączył ktoś tego na 230V? Jest sporo bezpieczników i pewnie któryś "wyleciał". Należałoby od tego zacząć i potem sprawdzić obwody z nim związane. Przydałaby się informacja w jakich warunkach nastąpiło uszkodzenie. Proponuję zaprosić elektronika do lokalizacji uszkodzenia.
Poza tym zastosować transformator 230/110V o mocy ok. 1kW przy podanych parametrach silników.
Zdjęć nie daje się pobrać w celu powiększenia.
vivooo
Post napisał: vivooo » 21 gru 2010, 09:03
Ale sterowanie działa i wszystko śmiga...... :)
w tym sterowaniu są dwie osie i obie działają...
z tym, że jedna z osi źle interpretuje napięcia z potencjometru a mianowicie jak napęd powinien stać przy napięciu sterowania 2,5V to jedzie w jedną stronę a jak dojdzie do 2,75 to sie zatrzymuje po przekroczeniu 2,80V znów jedzie w tym samym kierunku.... Powinno być tak że od np w LEWO 0-->2,5V<--5V w PRAWO.
Nie wiem kto to podłączał bo to ze Stanów przyjechało i spadło na mnie w stanie takim jakim jest....
Znalazłem do tego napędu DTRkę ale tutaj widzę że jest to wykonane w jakiejś innej aplikacji i nie wiem czy autodiagnostyka coś wykaże.... są tam diody na płycie od błędów ale nie palą sie więc zgodnie z DTR sterowanie jest ok tylko gdzieś wczesneij coś jest zwalone przy zadawaniu sterowania..... a przekaźniki które tam widać powinny rozłączyć sterowanie albo zasilanie na silniki przy 2,5V
qrde z TV to by nie było problema a tych aplikacji nie znam i nie wiem czy mogę sobie tu coś oscyloskopem wydedukować czy czytnik kodów do tego podpiąć alibo coś.... hehhhh
Dopiero wchodzę w ten świat magii sterowań a nie chcę nic uwalić do reszty bo by mnie chyba powiesili na najbliższym drzewie... :)
aha Pierwsze padło ze potencjometr jest uwalony ale przepiąłem osie między sobą i nic się nie zmieniło więc potencjometry są ok... (druga oś pracuje poprawnie).
Cóż w tej chwili doktoryzuję się nad DTR-ką może coś z tego wywnioskuję ale cienko może być...
aha, na ostatnim zdjęciu IMG_6555.JPG wtyczka w lewym górnym rogu to tam podpięte jest sterowanie potencjometrów.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 gru 2010, 17:00
Jak jeden działa, to można porównać oba kanały.
Zacząć od ślizgacza potencjometru, sprawdzić gdzie i przez co wchodzi na układ scalony (pracujący prawdopodobnie jako wzmacniacz, wtórnik lub przetwornik U/f, dane scalonego np. EleNota ) i porównać na scalonym zmiany napięć wejściowego i wyjściowego (ewent. częstotliwości) na obu kanałach. Potem napięcia sterujące tranzystory końcowe - to chyba te na radiatorze. Oscyloskop wskazany, bo nie wykluczone sterowanie impulsowe.
vivooo
Post napisał: vivooo » 22 gru 2010, 09:46
No i o to własnie mi chodziło @Andrzej 40 . Dzięki za odpowiedź.... Własnie takiego potwierdzenia moich przypuszczeń potrzebowałem... :)
Jak pisałem dopiero wchdzę w świat serwo i każda porada i przestroga jest na wagę złota.. :)
Mam nadzieję że mój dwukanałowy oscyloskop 25MHZ wystarczy... :) a mam dokładnie taki:
LINK DO OPISU
Jak by ktoś miał dodatkowe uwagi to proszę pisać każde info jest ważne... :)
