Obudowa łożyska liniowego
jarcys
Post napisał: jarcys » 29 paź 2010, 19:41
Witam chcę dorobić sobie takie obudowy tylko o innym kształcie z aluminium i mam pytanie, otwór pod same łożysko ma być pasowany tak by wsunąć i zabezpieczyć łożysko segerem ?
surmacer
Post napisał: surmacer » 29 paź 2010, 23:44
Pasowanie pod łożysko powinno być "lekko wciskane"(w tym konkretnym przypadku). To się nie ma wsuwać. Zabezpieczenie to zabezpieczenie a nie element przenoszący pracujący.
poniżej wytyczne ogólne.
pasowanie łożysk
TenisNet Team
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 paź 2010, 00:26
Ja to nawet nie zakładam segerów :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
surmacer
Post napisał: surmacer » 30 paź 2010, 11:08
KAJOS pisze:Ja to nawet nie zakładam segerów :)
Bo przy prawidłowym doborze pasowania w zależności od potrzeb, w tym przypadku ich zadaniem jest zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem " w razie W" a nie praca.
Mimo to polecam ich stosowanie. Kiedyś rozbierając pompę wodną od autka ciężarowego stałem jak wryty kiedy zobaczyłem że ograniczeniem położenia łożysk na wale zamiast stopniowania średnicy były segery. Nie dziwota że tylko 1 na 3 montaże tego wału się udawał przy wciskanym pasowaniu na wałku i w obudowie. Za takie narysowanie wału na PKM dostałby gumę.
PS przypomniała mi się sytuacja kiedy mój pracownik naprawiając układ hamulcowy w autku po złamaniu jednego segera postanowił ich nie zakładać bo to niepotrzebny wynalazek.
Po tygodniu dojeżdżania do pracy kupował 2 nowe bębny :mrgreen:
Zawsze się może zdarzyć mniej dokładne pasowanie, może być tak że wcisk osiągnięty w miękkim materiale na dużej chropowatości się wypracuje na gładko i powstanie luz. Stąd z zabezpieczeń nie rezygnuję nigdy.
TenisNet Team
jarcys
Post napisał: jarcys » 30 paź 2010, 12:32
Bardzo mi to pomogło, a z pasowaniem to nie bede miał problemów w końcu pracowałem kiedyś na wytaczarce ale to historia . Wielkie dzięki.
Wróć do „CNC podstawy”
