Co na stół do spawania?
spawacz21
Witam, mam pytanie co do podkładu na stół do spawania. Mam ramę stołu ze stalowych rur, i kawałek aluminiowej blachy ok 3 mm grubości, ale nie chciałbym jej psuć. Co można polożyć na tą ramę stołu, aby móc na niej spawać i żeby sią do niej nic stalowego nie dospawało podczas łączenia metali. I jescze jedno nie chciałbym wydać na to dużo kasy. Z góry dziękuję
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
spawacz21
Czyli proponujesz położyć płytę aluminiową?. Mam jeszcze kilka kawałków blachy aluminiowej, ale ją mam z mostka prostowniczego od miga i sa na niej wygrawerowane jakieś symbole lelektrychne i nie wiem czy ona się nadaje. Może jest jakoś naelektryzowana czy coś. Z góry dzięki. Pozdrawaim Bartek
rudzik6
Normalnie , dajesz kratownice stalową, jak pospawasz to szlifierka w reke i równasz, dziury obspawasz itp. Mozna tez częśc stołu wypełnic cepłami - blat ceglany.
Poszukaj w googlarce welging table.
Naprzykład tu:
http://hackaday.com/2010/08/01/multi-pu ... ding-cart/ gościu ma cegły
http://www.cnccookbook.com/CCWorkshop.htm niżej Welding Station zwykła blacha i kawał wystającej regulowanej rury prostokatnej.
http://www.google.com/images?q=welding% ... 64&bih=472
http://www.google.com/images?q=st%C3%B3 ... 64&bih=472
Wiesiek
Naprzykład tu:
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
szamann1
Aluminium to raczej kiepski pomysł i za drogi, do tego jak materiał nie ma dobrego styku będą wypalały się spore dziury. Najlepiej tak jak koledzy pisali kratownica lub solidny kawałek stalowej blachy ( najlepiej ok 4-6 mm ) i do tego spryskiwać sprayem na odpryski co częściowo zapobiegnie ich przyklejaniu się, a jeżeli coś się tam przyklei mocniej to szlifierka na pewno pomoże. Blacha ma jeszcze tą zaletę, że jeżeli jest w miarę prosta może posłużyć przy okazji jako stół monterski, można sobie coś tam ustawić, poszczepiać i od razu pospawać. Obecnie pracowałem na czymś takim: http://www.ecvv.com/product/1815950.html jako stół monterski genialna sprawa, ma dosyć dużo akcesoriów(dociski, przystawki itp..) tylko cena.....
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 16:13 przez szamann1, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Kiedyś w stołach były kratownice żeliwne, ale jak zawsze wszystko co dobre szybko się kończy i zrobiłem sobie stół z wycieraczek
( takie z płaskowników na sztorc). Jest to oczywiście dobre rozwiązanie jeśli mamy odciąg. w przeciwnym wypadku szkoda kombinować. Pokazałbym fotki ale miesiąc temu wywaliłem całe to ustrojstwo na złom.
cnccad
blacha stalowa na stół a jak nie chcesz by sie do niej przyspawało to "masę" podłącz bez pośrednio do spawanego elementu. Jak sam nie przyspawasz celowo to "iskrzenie" na pewno nie przyspawa bo go nie będzie. Obwód otwarty.
Wówczas na stole pozostanie kurz i odpryski.
Lub ...
ewentualnie kup cegły szamotowe ... ale wówczas odpada z użycia na tym stole młotek.
Lub ...
