odlew aluminium-wytrzymałość, cena?
Pablito886
Post napisał: Pablito886 » 29 paź 2010, 16:54
Witam wszystkich!
Czy ktoś mógłby mi poradzić jaka byłaby różnica w wytrzymałości elementu odlanego z siluminu w formie piaskowej a el. wyfrezowanego z pełnego kawałka alu? Mam do wykonania dość odpowiedzialne elementy w samochodzie i muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, z drugiej strony natomiast odlanie półfabrykatu i potem frezowanie było by chyba tańsze niż frezowanie z pełnego materiału?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 paź 2010, 18:01
zależy od gatunku,ale wyfrezowany może być nawet 3 razy bardziej wytrzymały niż odlew piaskowy.
Tu http://www.metale-kolorowe.eu/aluminium ... 1050A.html możesz sobie porównać wytrzymałość różnych gatunków . Rozpiętość jest znaczna nawet w obrębie jednego gatunku w zależności od stanu obróbki.
Tez warto wiedzieć http://www.metpartner.pl/v/Leksykon/Wla ... definicje/
Pablito886
Post napisał: Pablito886 » 29 paź 2010, 21:50
Dzieki za te linki, przydały się. A może wiecie jak stoi cenowo taki odlew, może macie namiary na odlewnie gdzieś w okolicach Warszawy?
Post napisał: kamar » 29 paź 2010, 21:58
Jeżeli masz do zrobienia 1 szt. to nie ma co rozważać - tylko skrawanie.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 29 paź 2010, 22:15
znajomy robił kiedyś klamry ze znalu... za matryce zapłacić 500zl + 1,50zl za sztuke.. potem odlewał kolce, matryca 500zl i po ok 60gr za sztuke, generalnie byla to taka odlewnia gdzie płaciles za forme nawet jak miała być to tylko jedna sztuka, ale trzeba bylo mieć prototyp.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Pablito886
Post napisał: Pablito886 » 29 paź 2010, 22:23
To faktycznie chyba zostaje mi tylko skrawanie. Jaki gatunek alu byłby najbardziej wytrzymały na zginanie wg. Was ? Z jaką zawartością krzemu?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 paź 2010, 22:42
PA 9
surmacer
Re: odlew aluminium-wytrzymałość, cena?
Post napisał: surmacer » 30 paź 2010, 00:05
Pablito886 pisze:Witam wszystkich!
Podstawowe różnice są w budowie metalograficznej i wtrąceniach (nieciągłościach struktury)
Materiał poddany obróbce plastycznej (kucie, walcowanie) posiada właściwości powstałe wskutek obróbki zwane umocnieniem (każda książka o metaloznawstwie wyjaśnia szczegółowo to zjawisko). Poza tym przeróbka usuwa sporo wad odlanego kęsa.
TenisNet Team
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 30 paź 2010, 00:37
A jakie to elementy ? Tak jak kolega zdzicho napisał jednym z najbardziej
wytrzymałych jest PA9 (7075 , fortal). Czasem lepiej odlać czasem frezować ,
zależy co to ma być i w jakich ilościach , poza tym tak jak koledzy wcześniej pisali
na dobór materiału wpływa 127 innych czynników.
Pablito886
Post napisał: Pablito886 » 02 lis 2010, 14:17
Elementem o który chodzi jest płyta(podstawa) pedalbox-a. Jest to element który poprostu nie może zawieść, a poza tym ma być lekki. Załączam plik. Problem polega na tym ,że to ma być wykonane w ilości sztuk 1 ew. 2.
plyta_pedalbox.rar
(497.86 KiB) Pobrany 489 razy
Wróć do „Obróbka metali”
