Nadaje się toto do metalu ?
http://www.uni-max.com.pl/tokarka-do-me ... 18-mini/d/
Szukałem raczej tokarki do drewna z suportem krzyżowym ...
Ta mnie trochę zainteresowała dopóki nie zobaczyłem że nad suportem tylko fi 70 mm ; mi potrzeba fi 10 .
Jak tam się zmienia kąt posuwu poprzecznego noża ?
Widzę podziałkę kątową ale nie ma żadnych śrub do zluzowania lub obrotu .
Tokarka do metalu CQ9318 Mini
maga11
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Tokarka do metalu CQ9318 Mini
Są, Dwie śruby imbusowe, pod suportem górnym, trzeba go maksymalnie przesunąć w lewo, wtedy można się do nich dostać.Decodrew pisze:Nadaje się toto do metalu ?
dziabi3
kolego ja mam einhel mtb 3000 maszynka chyba ciut większa ale wrzeciennik suport konik identyczny klepany w chinach
i powiem tak , moja maszynka jest przerobiona na cnc <3 nm silniki i m542> i na niej spokojnie żeby nie forsować silnika wrzeciona i utrzymać wymiary do 0.01mm daje na przejście 0.2 mm w stali i posuw 50 a 70 mm/min
te parametry są niskie jak na tokarkę ale jak na mini tokarkę spoko , musisz pamiętać jeszcze o tym ze tocznie jest na sucho i miedzy innymi dlatego małe parametry o maszyna pójdzie nawet 0.5mm w stali spokojnie
tylko przy kupnie patrz na to aby dostać wyposażenie podtrzymki i tarcze zabierakowe
Mach3 + CSMIO =
