Drugie podejście do frezarki z ruchomym stołem
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 27 paź 2010, 13:20
Jakieś 1,5 roku temu rozpocząłem swój pierwszy projekt frezarki. Niestety z braku czasu projekt został zatrzymany.
Obecnie chcę wrócić do budowy - ze względu na to że moja dotychczasowa praca i skończone studia całkowicie odbiegają od tematu mechaniki, elektroniki... itp bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość dla osoby całkowicie początkującej.
A więc od początku.
Pierwotnie frezarka miała mieć ruchomą bramę jednak po przeanalizowaniu wielu projektów z tej strony i innych zdecydowałem się na bramę nieruchomą.
Oto wstępny projekt podstawy:
Założenia:
Frezarka ma pracować w drewnie, sklejce oraz plexi.
Wymiar podstawy 1500x1000
Profile 80x40x2 spawane (już je posiadam)
Wałki 20 podparte na całej długości (pod podporami płaskowniki 5mm)
Śruba trapezowa 16x4 + nakrętka z kołnierzem
Łożyska liniowe otwarte + obudowy SME20GUU
Silniki posiadam FL57STH76-2804A 2.8A 1,89N
Pytania:
Jak duży blat można wykonać aby takie silniki go pociągnęły?
Czy brama powinna stać na podstawie czy też można ją będzie przymocować w taki sposób jak widać na rysunku czyli do boków?
Za wszelkie sugestie, komentarze i krytykę będę bardzo wdzięczny.
Przy okazji szukam osoby z Lublina i okolic która pomoże mi połączyć w całość wszystkie elementy elektroniczne (silniki, sterowniki) - oczywiście nie za darmo :)
[ Dodano: 2010-10-27, 23:06 ]
Ok a więc przejrzałem profile które posiadam i wychodzi że mam 6 profili które miały biegnąć w poprzek zamiast 8 które są na rysunku. Mam nadzieję że nie będzie to miało większego znaczenia.
Mam już umówionego spawacza na następny tydzień.
W sobotę jeszcze dokupić muszę płaskowniki pod podpory wałków i można spawać.
Uważacie że jeszcze jakieś dodatkowe wzmocnienia są konieczne?
kak
Post napisał: kak » 28 paź 2010, 17:35
Stól bedzie pewnie mial z 750x800 - napewno 4 wózki wystarcza? Jak dasz mniejszy stól to bez sensu robic cala reszte taka duza.
Podstawa ma raczej dobre uzebrowanie, to powinna wytrzymac, tylko brama cieniutko przy niej wyglada.
Brame przydalo by sie podeprzec czyms od tylu/przodu - profile pod katem 45 stopni?
A na bramie nie powinienes miec 2 profile? Bo na tych 80mm to ledwo dwie prowadnice sie zmieszcza - chyba ze beda na górze i pod spodem tego profilu.
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 29 paź 2010, 12:25
Dodałem podpory pod bramę.
Sama brama i podpory będą z profili 80x80x4
Górna belka bramy będzie albo z dwóch profili albo z jednego szerokiego jeżeli taki jutro znajdę.
Czy brama może tak stać jak stoi czyli po bokach podstawy czy powinna na podstawie?
Oczywiście jakby stała obok to będzie przykręcona do podstawy.
Jeżeli chodzi o wózki to rzeczywiście chyba 6 sztuk będzie lepszym rozwiązaniem.
smouki
Post napisał: smouki » 29 paź 2010, 19:39
przynajmniej tą tylną podporę wywal całkowicie do końca podstawy, w niczym ci to nie będzie przeszkadzało, a pomoże zaj.....e
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 29 paź 2010, 20:27
Według mnie wogóle podpora od frontu bramy przeszkadza tylko w wykorzystaniu całej szerokości bramy, karetka uderzy w podporę zanim frez dojdzie do skraju pola roboczego. Daj zaj***ste podpory z tyłu i olej te z frontu.
Samą bramę w przekroju dałbym wyższą. Zawsze to będzie stabilniejsze.
Maciej
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
kak
Post napisał: kak » 29 paź 2010, 22:00
Ja tez o takiej podporze myslalem wczesniej. Tylko ze 45 stopni nie wyszlo.
smouki
Post napisał: smouki » 29 paź 2010, 22:45
nie musiało być 45 stopni. teraz to mogę pomlaskać nad tą konstrukcją, nabiera kształtów
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 29 paź 2010, 23:37
Jak dysponujesz kawałkami blachy to możesz jeszcze pomiędzy podporą a nogą bramy dać wypełnienie i będzie kosmos.
A no i pingwinkiem ją, pingwinkiem....
Maciek
smouki
Post napisał: smouki » 30 paź 2010, 00:07
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 30 paź 2010, 03:21
No i jeszcze raz kolegi euro.sm pomysl tu dolaczylem.
Jakbys chcial to przykrecic, to nie wiem czy tak nie bylo by lepiej, dospawac plaskownik do tego, niz profile do profili, bo w profilach jest pusto i moga sie troche zgniesc i poluzowac.
