Ile warte są takie detale zrobione na tokarce?
silverston
Post napisał: silverston » 25 paź 2010, 21:15
Potrzebuję zrobić wykrojnik do wybijania podkładek z preszpanu na rysunkach odręcznych jest góra i dół przyrządu, do tego dochodzą sprężyny (do zamówienia gotowe) i podstawy z kolumnami
ja potrzebuje zrobić tylko coś takiego jak na tych kiepskich rysunkach
za ile można coś takiego zrobić? i gdzie najtaniej?
twardość około 50hrc (albo coś koło tego)
dokładność 0,01mm
mam do zrobienia 5 takich kompletów z różnymi średnicami
ale do wyceny potrzebuję dla tego rysunku
gdyby ktoś z forumowiczów był skłonny coś takiego wykonać to proszę o propozycję cenową
moj mail: silverston(malpa)wp.pl
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 07:17 przez silverston, łącznie zmieniany 1 raz.
b_j
Post napisał: b_j » 25 paź 2010, 22:59
witam,
wysyłanie mejli i priv na forum coś nie działają wiec
prosze o kontakt na adres bbiuro(malpa)wp.pl
pozdrawiam
Post napisał: kamar » 26 paź 2010, 09:03
Wytoczyć to można .ale bez szlifowanie się nie obejdzie.
silverston
Post napisał: silverston » 26 paź 2010, 09:24
kamar pisze:Wytoczyć to można .ale bez szlifowanie się nie obejdzie.
tak, wiem szlifowanie musi być
termicik1
Post napisał: termicik1 » 10 lis 2010, 19:00
a w Bison-Bialu próbowałeś?? zadzwoń zapytaj bo coś takiego to ci napewno zrobią.
Oprócz szlifowania to i hartowanie tego nie ominie.
http://www.bison-bial.pl/
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 24 lis 2010, 23:03
jeśli wymiary wewnętrzne są ponad 30 mm tp można bez szlifu < w moim przypadku rozmiar noża tokarskiego jest 29mm>
tzn toczone po hartowaniu płytkami ceramicznymi , powierzchnia wychodzi jak lustro
wykonuje takie elementy w pracy z hartowanego nc6 i nc10 , twardość 50 55 hrc
a koszt to mniej więcej 500 zł od kompletu takiego jak na rysunku
a co do dokładności to pasowanie tego z dokładności 0.01 nie wiem czy czasami nie będzie problematyczne z powodu użytkowania tego później
ja bym pasował stemple i tulejki z dokładnością 0.05 mm
to tak z doświadczenia
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
