Frezarka z ruchomą bramą 850x550x150 - budowa
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 sie 2010, 10:41
a te źle zwymiarowane łożyska to z jakiej firmy?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 04 sie 2010, 14:00
Nie chcę robić antyreklamy sprzedawcy, bo te wymiary nie wynikają z kiepskości łożysk (wszystkie są identyczne), tylko wydaje się, że producent zmienił wymiary, a sprzedawca daje rysunki starej wersji. Od kogo kupiłem to się można domyśleć (kto tego najwięcej sprzedaje na allegro).
Dostaję zwykłe pytania na pw, a wolałbym odpowiadać tu na forum. Ktoś mnie pytał jak wyglądają te komponenty (łożyska, wałki). Powiem tak - ładnie, ale teraz rozumiem, dlaczego 2-3 lata temu wszystko było takie drogie. Kupiłem okazyjnie stare wałki podparte z łożyskami w obudowach i jak to porównać, to te stare ma conajmniej 2x tyle aluminium.
Zestawiłem próbnie te blachy i posprzątałem. Kobieta nawet się uśmiechnęła :), ale chyba jeszcze tego nie rozumie, bo tylko dodała, że przynajmniej szafę teraz można otworzyć.
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 25 paź 2010, 08:42
Fajna maszynka się szykuje, konstrukcja ciekawa, a i pióro twoje jest lekkie i przyjemnie się czyta. Będę zaglądał!!!
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
smouki
Post napisał: smouki » 25 paź 2010, 20:26
jestem ciekawy rozwiązania na dwa silniki krokowe osi z/x... tej długiej :mrgreen: ostatnio dużo się pisało o 5-osiowej i skoszonej bramie przez spalony silnik. Jak się przed tym zabezpieczysz i dlaczego nie jeden silnik i paski?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 01 lis 2010, 00:15
Po pierwsze - ryzyko, że się spali tylko jeden silnik jest raczej minimalne. Prawidłowo sterowany silnik jeśli się pali to raczej z faktu jakiejś ukrytej wady fabrycznej. Silnika krokowego nie da się tak przeciążyć jak silnika DC bo on po prostu gubi kroki, a układ "czopera" pilnuje prądu i większy niż zadany nie popłynie (mimo zablokowanej osi).
Po drugie - widziałem wiele działających konstrukcji tego typu i ich autorzy powielali ten model w kolejnych, więc wygląda na to, że to się sprawdza.
Po trzecie - mam w zanadrzu, okazyjnie kupione, mocniejsze silniki i mogę użyć zamiast tych dwóch, ale to ostateczność. Liczę na lepszą dynamikę przy dwóch słabszych, niż na jednym mocnym z paskami.
Już nie mogę się doczekać powrotu do prac nad maszyna. Mam już wszystkie komponenty, a nawet lokum się znalazło :). Gorzej z czasem na prace :(
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 01 lis 2010, 00:57
zobacz sobie maszyny MechMate. Wszystkie jak jeden mąż, brama jeździ na dwóch silnikach. Dobrze wysterowany, nie przeciążony silnik krokowy nie powinien tracić kroków!
Maciek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lis 2010, 11:05
Może ten silnik co się spalił, to było jakieś źle wysterowane serwo? Bo w ich przypadku takie cuda się zdarzają.
Kreatura CNC
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 01 lis 2010, 14:22
Jak pisałem spalenia silnika się nie boję, a nawet gdyby jakimś cudem to się stało to maszyna nie stanie. Straci chwilowo na dynamice i sztywności (jakieś delikatne przekoszenia przy dużej prędkości pewnie powstaną), bo będzie ciągnąć tylko jedna strona (śruby kulowe więc nie hamują się nawzajem).
Gubienie pojedynczych kroków też nie powinno mieć miejsca, bo w tym układzie jeden silnik pomaga drugiemu, a konstrukcja jest w miarę sztywna. Obawiałbym się tego bardziej przy śrubach trapezowych. Tam dochodzi jeszcze ewentualność nierównych oporów na śrubach, które są samohamowne, ale takie maszyny też ludzie robią, więc jednak działa. Mechanicy bardziej ufają przekładniom i paskom niż sprzęgnięciu elektrycznemu, ale i w mechanice może się np. sprzęgło obluzować się z jednej strony, czy kółko pasowe (to tak prawdopodobne, jak nie bardziej, że się silnik spali czy zgubi krok).
cypriand
#19
Post napisał: cypriand » 17 lis 2010, 02:16
Możesz mi powiedzieć w czym projektowałeś tą maszynkę? To jakiś program typu CAD ?
I jeszcze mam pytanie ile to wszystko kosztowało, w szczególności mnie interesuje koszt tych wszystkich elementów/profili metalowych, materiał, koszt cięcia.
Śruby kulowe, wałki i cała reszta.
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 17 lis 2010, 10:41
Projektowałem w Inventorze. Koszt ciężko mi określić bo jak to przy pierwszej maszynie, człowiek popełnia wiele błędów i kupuje dwa razy. Prawdopodobnie wydałem ok 6 tys. Jak złożę wszystko do kupy to podliczę, ale na razie maszynka musi poczekać.
