powermax 1650 - predkosci
bpm90
Witam wszystkich. Mam pytanko mysle ze glownie skierowane do uzytkownikow powermax 1650, a mianowicie chodzi mi o predkosci posowow dla wszystkich grubosci blach do 20mm. Szukalem juz w manualu ale tam mam tylko podane grubosci blach w calach, forum tez przeszukiwalem, googlowanie tez nie przynioslo mi porzadanych rezultatow. Bede wdzieczny jak ktos sie podzieli swoja wiedza i zaoszczedzi mi troche czasu. moj adres - [email protected]
aspem
Najprościej chyba na stronie Hypertherma:
https://www.hypertherm.com/pl/Products/ ... .jsp#specs
lub na stronie:
http://www.pmax.pl/index.php?option=com ... Itemid=135
Aspem
lub na stronie:
Aspem
RomanB
zapewne kolega potrzebuje tego:
Zazwyczaj daje + 5/6 V więcej do podanych napięć w tabeli. A prędkości "wychodza w praniu" - zależy to od zuzycia dysz i elektrody. Ale daję zawszę na cięcie jakościowe. W zalezności od jakości krawędzi przyśpieszasz i zwalniasz. Ważne jest też ciśnienie gazu.
Powiem szczerze, że próbowałem ciąć 20 i wyszło to strasznie marnie. Z tego co mi wiadomo HP 1650 - 100A nie zalecają cięcia z przebijaniem, tylko cięcie od krawędzi.
- Załączniki
- 40A
- 40A001.jpg (195.95 KiB) Przejrzano 1727 razy
- 60A
- 60A002.jpg (197.65 KiB) Przejrzano 1730 razy
- 80A003.jpg (199.11 KiB) Przejrzano 1727 razy
- 100A004.jpg (74.58 KiB) Przejrzano 1739 razy
bpm90
Dzięki wszystkim za pomoc. poczytalem tabelki i już wiem o co chodzi. Ostatnio przebiłem na spróbowanie 20mm i palilem okrąg, wyszlo jak dla mnie bardzo dobrze (przy nowej dyszy i elektrodzie) Ale to wypalanie 20mm zakładam jako sytuacje ekstremalną i w wyjątkowych przypadkach. Chociaż gdzieś tutaj na forum czytałem, że ktoś przebijał powermaxem 40mm i byłem pod wrażeniem. Jak narazie zostają mi próby i kombinowanie jakiegoś czujnika odległości bo ile można stać w nerwach i pilnować maszyny:) pozdrawiam
aspem
No to gratuluję wyniku
Tutaj ewentualnie możesz poczytać o rozwiązaniach oferowanych przez Hypertherm:
http://www.hypertherm.com/en/Products/C ... _Controls/
Niestety ale po angielsku. Mam jakieś materiały na ten temat po polsku jak zechcesz to napisz mi wiadomość.
Aspem
Aspem
