nie jestem dobrze zorientowany w sprawach elektroniki potrzebnej do frezarki , wiec chciał bym zapytać :
1. czy płyta główna z tej strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plyta_ ... zeglad.htm mogła by się nadawać do konstrukcji frezarki z tej strony http://www.instructables.com/id/Easy-to ... g-Machine/ - posiadam do tego 3 silniki unipolarne 0,5 Nm 1A 1/8 kroku.
2. czy potrzebne by były jeszcze jakieś sterowniki do połączenia silnik sterownik płytą glowna ?
3.czy można by było pod płytę główna podłączyć przejściówkę z USB na LPT ?
4.czy konieczne by było podłączyć ten sterownik pod silnik i pod płytę główna?
kilka pytan co do elektroniki we frezarce.
Napiszę, chociaż opcja SZUKAJ się kłania.
Poczytaj kilka tygodni forum - nawet najstarsze tematy, bo bez tego (załapania jakiejś wiedzy) maszyny nie zbudujesz. Ale nie łam się tylko bierz się do roboty!
Płyta tak. Silniki w tej konstrukcji wcale nie są mocniejsze od Twoich.daniellb pisze:1. czy płyta główna z tej strony http://www.akcesoria.cnc....na_przeglad.htm mogła by się nadawać do konstrukcji frezarki z tej strony http://www.instructables....illing-Machine/ - posiadam do tego 3 silniki unipolarne 0,5 Nm 1A 1/8 kroku.
W zasadzie płyta główna jest ułatwieniem do podłączenia sterowników do komputera i można się obejść bez niej podłączając sterowniki bezpośrednio do portu LPT. A jak inaczej chcesz sterować silniki bez sterowników? Do każdego silnika oddzielny sterownik.daniellb pisze:2. czy potrzebne by były jeszcze jakieś sterowniki do połączenia silnik sterownik płytą glowna ?
Bezpośrednio pod LPT.daniellb pisze:3.czy można by było pod płytę główna podłączyć przejściówkę z USB na LPT ?
Pod silnik koniecznie pod płytę...napisane powyżej.daniellb pisze:4.czy konieczne by było podłączyć ten sterownik pod silnik i pod płytę główna?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
hehesnunit pisze:Im dłużej czytasz forum tym mniej kasy wtopisz
ale na początek trzeba wydać więcej - aby nie było wtopy...
jest to moje pierwsze tak poważne przedsięwzięcie.
konstrukcja jest zrobiona. tak jak na stronie z instructables.com - z małymi poprawkami.
prowadnice kulkowe, zakupione w sklepie budowlanym. tak samo jak i rury itd.
całość ma stanowić projekt do pokazania co i jak w szkole. ( jestem w 2 klasie technikum mechatronicznym)
czas nie gra roli, najważniejsze żeby było wszystko idealnie wykonane.
z tego co już wiem, to największym problemem są właśnie sterowniki, nie pomijając znajomości g-code i tak dalej - ale to już mniejszy problem. dlatego prosił bym kogoś bardziej doświadczonego o pomoc w wybraniu sterowników lub ich samodzielnemu zbudowaniu. - można znaleźć takie na allegro, ale słyszałem ze nie do końca działają.
Źle słyszałeś...daniellb pisze:można znaleźć takie na allegro, ale słyszałem ze nie do końca działają.
Schematy sterowników silników krokowych dostępne w necie.
Powinieneś szukać pod silniki czyli 1A. Jak będą większe to prąd można zawsze zmniejszyć. Im mocniejszy sterownik tym droższy. Do w/w silników drogo nie wyjdzie.
Zobacz jeszcze tutaj.
http://www.r2d2.faith.pl/ - czy sterownik wykorzystany z tej strony możne się nadać ?
[ Dodano: 2010-10-26, 21:43 ]
http://www.chromationsystems.com/store/ ... cts_id=207
taki sterownik nadał by się ? - do sterowania np przez kcam albo w mach ?
