Jeśli chodzi o pojęcie szybkości - co znaczy szybko? - dla profesjonalnej maszyny NC np.: 72 m/min to jest szybko (naprawdę robi wrażenie widok takiej masy poruszającej się z taką prędkością), dla niedużych amatorskich maszynek posuw w granicach 1-2m/min jest już przyzwoitym.
Jakie prędkości osiągnąć można z tego silnika – PN dotycząca silników krokowych traktuje sam silnik jako nierozłączną część układu silnik-sterownik. Osiągi dynamiczne silnika w dużej mierze zależą właśnie od sterownika.
Sterownik do wypasionego silnika z 10 kablami
ottop
Na temat obliczenia siły silnika bardzo dobrze wypowiedział się Mariusz H.:
"niestety ale policzyć momentu się nie da.
Z prostego powodu. Nie znasz charakterystyki magnesu trwałego, ani szczeliny pomiędzy
magnesem stałym i elektromagnesem jaką posiada silnik.
Jedyny sposób to zastosowanie dynamometru."
Jeśli chodzi o oznaczenie Nm (niutonometr) to faktycznie jest to "siła silnika" jaką działa (w N) na ramieniu o długości 1m, przy czym jest to tzw monent trzymający czyli siła jaką posiada zatrzymany silnik,
