konfiguracja Mach2/3 pod enkoder
ucy7400
Post napisał: ucy7400 » 13 paź 2010, 12:28
k-m-r1 pisze:...bo mam problemy natury złośliwej ...
Ja korzystam z plug'inu pod Joy Pad - ma cztery osie. Joystick MS SideWinder na USB działa w porządku. Ważne jest to, że stan Joy Pad'a jest "czytany" dopiero w momencie kiedy naciśnie się button 5 lub 6 (SideWinder: klawisze A lub B). Nie testowałem załączonych do plug'inu makr, które mogą być wywoływane naciskaniem innych buttonów joystick'a.
Tak czy inaczej, działa tylko podpinanie joysticka pod poruszanie wybraną osią/osiami - nie można go podpiąć jako źródło innych danych. Dane przyrastają/maleją ciągle w tempie zależnym od wychylenia drążka/pad'u.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 paź 2010, 12:25
wejdz w katalog macha i poszukaj KeyGrabber.exe szersza konfiguracja pada
os pada można przypisac do predkosci lub wrzecionna
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=1391.30
opis co i jak można skonfigurowac pod przyciskami
sciągnij plik konfiguracji wczytaj w keygrabber ustawisz sobie krok jog
troche na początku inaczej srozumiałem twoje pytanie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ucy7400
Re: konfiguracja Mach2/3 pod enkoder
Post napisał: ucy7400 » 14 paź 2010, 21:02
Lucastg pisze:...jak skonfigurować mach3 pod enkoder tak by sterował prędkością posuwu "Feedrate " oraz wrzeciona " Spindle speed "...
Tak brzmi zasadnicze pytanie.
Masz wolne piny w LPT i możesz ich użyć jako wejście dla enkodera i teraz szukasz konfiguracji w Mach'u?
wacek007
Post napisał: wacek007 » 19 paź 2010, 12:31
Joya zawsze można rozbebeszyć i zapiąć normalne potencjometry w miejsce tych od gałek. Robiłem tak kontroler midi. Poty 100kom.
Pytanie tylko, czy plugin umożliwi przypisanie osi do FRO?
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 27 paź 2010, 10:37
ucy7400 pisze:
Tak dokładnie posiadam 2 porty lpt i pozostało mi kilka wolnych pinów , a poza tym w pracy tez mamy pilota do maszyny którym sie steruje zdalnie posuwem dla danej osi i często bywa to wygodniejsze i bardziej pomocne
[ Dodano: 2010-10-27, 10:41 ]
"wacek007" pomysł całkiem niezły podałeś trzeba to przemyśleć i posprawdzać ale zaciekawił mnie ten pomysł przyznam
wacek007
Post napisał: wacek007 » 27 paź 2010, 17:07
zaraz sam to wytestuje jak to działa. jeszcze gdzieś mam ten kontroler
