Emc2
dudu125
Emc2
Post napisał: dudu125 » 17 paź 2010, 18:26
witam czy wygenerowany g-code w heekscad trzeba jakoś konwertować?
wczytując go w Emc2 występują błędy. ? co mam zrobić ?
micges
Post napisał: micges » 17 paź 2010, 18:29
Możliwe że trzeba tylko odpowiednio skonfigurować program.
Możesz wkleić treść tych błędów?
dudu125
Post napisał: dudu125 » 17 paź 2010, 18:56
Heekscad może być źle skonfigurowany ?
[ Dodano: 2010-10-17, 19:05 ]
http://yfrog.com/5rzrzutekranujpgp
micges
Post napisał: micges » 17 paź 2010, 19:13
emc2 interpretuje gkod
przykład:
N1 M3 S10000
N2 G00 Z2.74
N3 X1.102 Y13.466
opis języka http://www.linuxcnc.org/docview/html//gcode_main.html
to co wczytałeś to jakiś plik xml-owy (język znacznikowy podobny do htmla)
dudu125
Post napisał: dudu125 » 17 paź 2010, 19:24
to co powinienem zrobić w takim przypadku?:)
taki plik wychodzi po zapisaniu w heekscad
micges
Post napisał: micges » 17 paź 2010, 19:51
Uzyj dodatku do heekscada
nazywa się heekscnc http://code.google.com/p/heekscnc/
dudu125
Post napisał: dudu125 » 17 paź 2010, 20:00
a to jest jakiś konwerter czy następny program ?
micges
Post napisał: micges » 17 paź 2010, 20:30
To plugin do heekscada. Jeśli zapisałeś plik xmlowy to masz to już zainstalowane.
Powtórzyłem ciąg czynności aby mieć taki sam plik xml.
Oprócz niego mam jakieś pliki w katalogu /tmp z czego jeden to wygenerowany gkod.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 paź 2010, 23:59
jeżeli masz już plugina do gcode, to może brakuje Ci otwartego okna output. I tam masz wynik generowanego gcode.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
