Zagadka by Kimla 5. Różne prędkości maszyn CNC.
www.kimla.pl
Autor tematu - Posty w temacie: 9
maz
Po 1:
Jesli mamy obszar roboczy np 5 metrow do przejechania miedzy dwoma koncami detalu, to ile czasu zajmie przejechanie z jednego miejsca na drugi posuwem roboczym, a ile maszynowym? Roznica ogromna. Przy seryjnej pracy, niewyobrazalne aby poslugiwac sie malym posuwem. W przemyslowych maszynach wielkogabarytowych, predkosci maszynowe sa ogromne.
Po 2:
Posuw roboczy musi byc mniejszy dla twardszych materialow, aby narzedzie moglo usunac wiory w takim tempie, aby sie nie zlamalo. Do szybkiej obrobki HSM stosuje sie odpowiednie narzedzia, ale maja one swoja cene, wiec czasami bardziej ekonomicznie wychodzi stosowanie tanszych narzedzi kosztem predkosci wykonania detalu.
Po 3:
Maszyny obrabiajace miekkie materialy jak metale kolorowe, czy pochodne drewna, czy tworzywa, nie maja tak duzych oporow skrawania, wiec stosuje sie posuw duzo wiekszy np w ploterach przemyslowych, gdyz przewaznie dokladnosc wykonania jest mniej istotna niz jakis konkretny wymiar. Przwaznie tekie obrabiane detale uginaja sie wiec i tak nie ma to znaczenia. Obrobka na wolniejszym posuwem gwarantuje lepsza dokladnosc wymiarowa, choc zalezne jest tez to od sposobu obrabiania i narzedzi.
W wielu maszynach ze sterowaniem np: HH, Fanuc pozwala na ustawienie predkosci
posuwu maszynowego zaleznie od potrzeb.
Maszyny pracujace w ruchu maszynowym, z założenia nie pracuja w materiale(choc wiele widzialem), wiec sa bez obciazenia. Mozna potraktowac napedy wiekszym pradem, nie bojac sie o ich uszkodzenie.
Po 2:
Po 3:
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
skoti
Mi się wydaje ze jest to kwestia ekonomi . Po co ładować do maszyny drogie sterowanie jeśli nie ma możliwości wykorzystania go w pełni . Ruch roboczy osi jest interpolowany , wiec czym jest szybszy tym musi to obsługiwać lepszy komputer .
Szybkość posuwu roboczego jaki jest potrzebny w maszynie zależy od szybkości obrotowej wrzeciona , i maksymalnego przewidzianego posuwu na ostrze w przypadku frezarki lub posuwu na obrót w przypadku tokarki . Inne maszyny typu laser czy plazma tez maja jakiś maksymalny posuw z którym mogą ciąć materiał i większy nie jest potrzebny .
A szybki posuw czym większy tym lepszy . W produkcji liczy się każda sekunda , a bywają programy gdzie dojazdy i odjazdy zajmują nawet więcej niż 50procent czasu trwania programu .
Taka jest moja teoria w skrócie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
maz
Ruch roboczy nie musi byc interpolowany, moze byc liniowy lub indeksowany.
Nie musi byc superszybkiego komputer do obslugi pracy maszyny.
Wystarczy duzy bufor sterownika i szybkosc przesylania danych miedzy sterowaniem, a pamiecia, w ktorej znajduja sie komendy wykonawcze.
Maszyny pracuja w taki sposob, ze albo transmisja leci bezposrednio z pamieci wewnetrznej sterowania, albo przez trob DNC, ktory kiedys byl bezposrednią wymiana danych z komputerem. W tej chwili wiele maszyn stosuje funkcje LOOK AHEAD, stosujac wiekszy bufor sterownika.
www.kimla.pl
Wszystko co piszecie to oczywiście prawda, ale chodzi mi o jeden konkretny powód, który jest bardzo merytoryczny a nie filozoficzny.
Każdy by chciał, aby jego maszyna mogła frezować maksymalnie z prędkościami jakie tak czy inaczej osiąga przy ruchach ustawczych. To czy to wykorzysta to sprawa operatora, narzędzia i materiału. Ta prędkość jest ograniczana sztucznie przez producentów w bardzo konkretnym celu. Dotyczy to szczególnie starszych systemów. I nie chodzi tu o szybkość komputera ani zużywania się maszyny.
