EMC2 i IBM T40
bodzio38
EMC2 i IBM T40
Post napisał: bodzio38 » 15 paź 2010, 16:10
Czy ktoś może testował EMC2 na laptopie IBM T40? Ściągnąłem sobie płytę live z tym linuxem ale niestety na tym komputerze nie chce wystartować driver czasu rzeczywistego, odpala się wizard dla emc2 ale sam emc2 już nie startuje dostaję taki błąd:
Can't write to /dev/rtai_shm - aborting
RTAPI: ERROR: could not open shared memory
ERROR: Could not load 'rtapi'
insmod: error inserting '/lib/modules/2.6.12.6-magma/rtai/rtai_up.ko':
-1 Operation not permitted
Natomiast jak odpaliłem ta samą płytkę na dużym komputerze z procesorem Atom, śmiga wszystko bez problemu emc2 odpala się i można pracować? Czy ktoś miał takie problemy z tym emc2 na laptopach?
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 paź 2010, 10:27
ja wrzucałem EMC na jakiegoś starszego ASUSa i bez problemu i chodzi do tej pory
micges
Post napisał: micges » 17 paź 2010, 18:22
emc2 i realtime to nie jest dobry pomysł na laptopach (szeczególnie tych nowszych). Techniczne nowinki wymyślone w celu oszczędzania energii bardzo żle (lub wogóle nie) współpracują z jądrem czasu rzeczywistego. Nadają się natomiast komputery stacjonarne nowe lub nie takie nowe.
A co do błędu ładowania emc, po błędzie wpisz polecenie 'dmesg' do terminala i wklej całość co się wyświetli (np na www.pastebin.com ), może to nakieruje na przyczynę.
rdt
Post napisał: rdt » 01 lis 2010, 12:07
Mam thinkpada 600e i nie mam takiego problemu - problemem natomiast jest to ze fizycznie nie zmieniają się stany portów w lpt
Z linuxa jestem zielony do kwadratu a moim zdaniem nie jest zainstalowany port tylko nie wiem co poradzić na to
Próbowało jz dwóch kumpli którzy sie znaja lepiej ode mnie ale tez wymiękli
jaki moderator takie forum
rena
Stały bywalec (min. 70)
Re: EMC2 i IBM T40
Post napisał: rena » 14 maja 2014, 15:20
bodzio38 pisze:Witam.
Mam podobny problem ten sam model IBM T40 może koledzy mieli podobny problem i znają lekarstwo ?
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1
1527
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
/usr/bin/linuxcnc: line 428: 1564 Naruszenie ochrony pamięci $HALCMD stop
Unloading hal components
/usr/bin/linuxcnc: line 428: 1565 Naruszenie ochrony pamięci $HALCMD unload
all
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
