Jak zrobić taki gwint ?
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 16 paź 2010, 23:06
Witam!
Co jest mi potrzebne żeby zrobić taki gwint (jak ten wysunięty najbardziej na prawo) ?
Tokarka + odpowiedni nóż da radę to zrobić ? Gwint muszę wykonać na pręcie fi 25 z tym że nie będzie to gryf a element do wózka transportowego.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 paź 2010, 23:13
Tokarka i nóż jak piszesz, prosta sprawa.
marchru
Post napisał: marchru » 16 paź 2010, 23:22
niewątpliwie jest to gwint trapezowy, nie posiadam przy sobie żadnego gryfu ale prawdopodobnie jest to zarys symetryczny.
oCzywiście, że można wykonać taki gwint poprzez toczenie.
Wszystko zależy od szczegółów, jaka tokarka , jaki tokarz, jakie narzędzie itd. itp.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2010, 23:54
w poradniku tokarza jest informacja jak toczyć takie gwinty coś mi kołacze w pamięci że chyba najpierw zgrubnie nożem a potem nożem kształtowym zarys
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 paź 2010, 00:17
adam Fx pisze:w poradniku tokarza jest informacja jak toczyć takie gwinty coś mi kołacze w pamięci że chyba najpierw zgrubnie nożem a potem nożem kształtowym zarys
Trapezowe symetryczne tak jak mówisz ale gwinty do tak prostych rzeczy jak śruba i nakrętk a do sztangi wystarczy prosty gwint, podstawa przy robieniu takich rzeczy że nakrętkę toczy się do śruby aby pasowanie było dokładniejsze.
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 17 paź 2010, 11:11
jeżeli ten gwint ma robić na gryfach to osobiście zrobił bym jedną nieco ciaśniejszą nakrętkę (sprawdzian) do której obrabiał bym gryfy.
nakrętki użytkowe były by w tym przypadku sporo luźniejsze co sprzyjało by szybkiemu kręceniu
gaski
Post napisał: gaski » 17 paź 2010, 11:39
ali23 pisze:jeżeli ten gwint ma robić na gryfach
lukadyop pisze:a do sztangi wystarczy prosty gwint,
hs2 pisze:Gwint muszę wykonać na pręcie fi 25 z tym że nie będzie to gryf a element do wózka
hs2
Post napisał: hs2 » 26 paź 2010, 21:25
właśnie zamówiłem książkę poradnik tokaża bo widzę po spisie treści że to to, czego mi potrzeba.
Śmiesznie się złożyło że element który mam wykonywać do pewnej dostawki do wózka widłowego wygląda faktycznie jak niedorobiony gryf ale z różnicami że ma gwint z jednej strony a reszta radełkowana.
Dziś dostałem rysunek techniczny - na długości ok 25 cm ma być gwint trapezowy. Moje pytanie do was - jakie parametry miała by najlepsza do tego celu tokarka? Jaki będzie najlepszy nóż ?
Generalnie szef powiedział że nie obchodzi go jak to zrobię, mam to zrobić w wolnym czasie w ilości 10 sztuk dla jego znajomego do końca listopada a w firmie mamy kilka tokarek tyle że nikt ich nie umie obsługiwać i zbierają kuż od kiedy zmieniono profil produkcji i zwolniono głównego tokarza w firmie który na tym robił i miałw tym ponad 30 lat doświadczenia. Z radełkowaniem sobie poradzę bo to już robiłem kilkaset razy na różnych elementach ale ten gwint trapezowy to dla mnie zagadka.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 paź 2010, 15:58
Najlepiej jak byś miał nakrętkę to ułatwiło by sprawę, natnij najpierw gwint nożem prostym a następnie już wykończyć nożem na kształt gwintu jaki potrzebujesz.
hs2
Post napisał: hs2 » 30 paź 2010, 15:37
znalazłem dobre materiały o gwintowaniu w tym temacie.
http://forum.cad.pl/poradnik-obrobki-sk ... 74369.html
lukadyop - a ty w jakim miejscu zaopatrzył byś się w taką nakrętkę? Przymierzam się do własnej tokarki i szukam sklepów z narzędziami do niej .
Gwint zrobiłem wczoraj, myślałem że jest on dużo trudniejszy do wykonania.
Wróć do „Obróbka metali”
