Jaka spawarka Teraz kupiona i problem mały. Proszę o pomoc.
szamann1
Post napisał: szamann1 » 16 paź 2010, 15:33
spawacz21 pisze:A ile amper dałeś? W ogole wczesniej miałeś doczynienia z Tigiem? czy to pierwszy raz?
i ile amper na milimetr czarnej blachy się daje bo do nierdzewki to 30 amper ma mm grubosci materiału.
Z prądem bywa różnie, zależnie od typu spoiny i pozycji spawania, można blaszkę 1 mm spawać i na 90 A (jak się odpowiednio szybko przemieszczamy :wink: )
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2010, 16:35
to mój pierwszy raz z TIG i 15min bo było już późno a chciałem zobaczyć czy w ogóle działa prąd minimalny chyba coś koło 15A przepływ też nie zadurzy ale też nie wiem dokładnie ile- w sumie to nie patrzałem na rotametr .. nie zmieniałem długości kabli no wygląda na to ze posiada chodź z tego co pamiętam w instrukcji chyba niema wzmianki ale w opisie na Allegro widnieją takie funkcje spotkałem się z wypowiedziami że "nie wiem czy działa anti stik bo nigdy nie przykleiło mi elektrody " mi tam przykleiło ale to chyba od elektrod zależy po przyklejeniu elektroda nie robi się od razu czerwona tak jak to w moim poprzednim trafo
[ Dodano: 2010-10-16, 16:37 ]
aha tego chyba niema "arc force"
reduktor http://allegro.pl/reduktor-co2-argon-ro ... 68482.html
kilka prób trochę dziur i w końcu udało się blaszka grubości 0,5mm :)
spaw TIG.JPG (40.88 KiB) Przejrzano 2695 razy
spawacz21
Posty w temacie: 17
Post napisał: spawacz21 » 16 paź 2010, 17:15
Widzę że Ci trochę blache powywijało i żeby tak się nie działo to na początku i końcu spoiny przyspawaj 2 blaszki i zaczynaj i kończ spawanie na nich, a potem oderwiesz. Tak mi znajomy powiedział. I dzięki za porady.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2010, 17:41
eee nie no wiesz pierwszy raz w życiu TIGiem spawałem i z lewej strony zaczynałem próby a z prawej to jaz była taka ta blacha .. ale słyszałem o tym sposobie o którym wspominasz . :wink:
spawacz21
Posty w temacie: 17
Post napisał: spawacz21 » 16 paź 2010, 18:48
A jakie średnicy spoiwa użyłeś bo ja mam od znajomego prawie całą szpulę drutu 0.8 do maga moge nim też spawać? Czy spoiwo 1,5 lepsze będzie?
Z tą dedrą dostałeś w zestawie elektrody wolframowe a jak tak to jakie i jakich użyłeś do tej blachy chodzi mi o fi i rodzaj. I dysza jaka. W ogóle jaki w tej dedrze jest palnik sr-17 czy 26 ? Z góry dzięki.
[ Dodano: 2010-10-16, 18:54 ]
Sory za tak liczne pytania i formy wypowiedzi. Jestem początkujący i nie chcę po prostu czegoś spieprzyć. A i spawasz na bezpieczniku 25A bo ja mam 20 i nie wiem czy pójdzie.
Jeszcze raz dzięki.
szamann1
Post napisał: szamann1 » 16 paź 2010, 19:25
Raczej zaopatrz się w prosty drut do tiga, bo taki ze szpulki będzie ci ciężko precyzyjnie podawać, do cienkich blaszek powinien być dobry 1.0 -1.2 mm. Blachę dopasuj na styk bo każda szczelinka sprawi ci kłopot. A co do bezpieczników, to spawarki inwertorowe mają dużo mniejszy pobór prądu niż transformatorowe, powinien wytrzymać bezpiecznik 16A przy prądach do 160A.
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2010, 21:43
Spawam na zwykłym bezpieczniku 20A
są elektrody i dysze w zestawie
elektrody szare spawałem najmniejsza z zestawu zaostrzoną na szpic
blaszki złączone na styk bez spoiwa
ale próbowałem też na grubszej blasze z drutem z MIGa fi coś ok 1mm
jestem spawaczem TIG z 15mm doświadczeniem tak wiec niewiele mogę pomóc jaki palnik też nie wiem może warto zapytać sprzedawce z allegro.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 17 paź 2010, 03:24
drut do stali czarnej występuje od grubości 1,2 ale go nie moge zdobyć w warszawie nawet na zamowienie więc zaczyna sie tak naprawde od 1,6 esab tigrod...
jak spawam cieńszcze rzeczy to używam 0,8 1,0 i 1,2 z migomatu, rozwijam tne i prostuje i niemam żadnych problemów.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
spawacz21
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: spawacz21 » 17 paź 2010, 15:51
A jakich elektrod uzywacie do spawania, różowych?
Ja słyszałem że one nie są do pionów. Wiecie może jakimi się spawa w pionach bo nic nie wiem. Słyszałem że różowymi sie spawa najlepiej. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Może i to głupie pytanie ale czy prądem DC da się lutospawać przy uzyciu lutu mosiężnego?
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 17 paź 2010, 20:45
spawacz21 pisze:A jakich elektrod uzywacie do spawania, różowych?
Pomyliłeś chyba pojęcia, kolega pisał o szarej elektrodzie (nietopliwej) do TIG którą stosuje się do spawania AC i DC ale w technice TIG a nie MMA. a jeżeli piszesz o różowej elektrodzie to zapewne piszesz o metodzie MMA i a różowa elektroda ma symbol ER146 a co za tym idzie jest to elektrod rutylowa do spawania we wszystkich pozycjach.
