dxf2gocde i okręgi
bodzio38
dxf2gocde i okręgi
Post napisał: bodzio38 » 09 paź 2010, 19:47
dxf2gcode to fajny programik ale za każdym razem jak konwertuje DXF z okegami bądź łukami wychodzą jakieś krzaki i wielkie koła, wogóle program jest przekłamany. Przy samych prostych jest OK. Jest na to jakiś sposób czy mam szukać innego konwertera? Może coś doradzicie?
grg12
Post napisał: grg12 » 09 paź 2010, 23:56
Program zapewne nie jest przekłamany tylko źle skonfigurowany. W G-code koordynaty łuków można definiować w dwóch "trybach" absolutnym lub względnym, jeśli kod zostanie wygenerowany we względnym (koordynaty środka są o promień odległe od aktualnej pozycji) a program sterujący myśli że są absolutne nagle pojawia się wielkie koło o śrudku w okolicy środka układu współrzędnych. dxf2gcode nie znam, ale programy sterujące typu emc2 czy mach3 można przełączyć (czego używasz?). Jeśli chcesz spróbować innego <REKLAMA >konwertera dxf polecam mój DXFKornik ( https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=51 ) (jest skonfigurowany na ustawienia fabryczne mach2 i emc2 - wystarczy wybrać tryb)
Grzesiek
bodzio38
Post napisał: bodzio38 » 10 paź 2010, 01:01
Jest własnie tak jak mówisz kilka wielkich okręgów. Programu używam Mach3, gdzie mogę zmienić typ tych koordynatów?
Wypróbowałem ten program który polecasz, fajnie że jest po polsku ale z tego co widzę wszystkie łuki rozbija na wiele krótkich lini, nie korzysta z komend G2 lub G3 tylko z samych G1.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 01:09 przez bodzio38, łącznie zmieniany 1 raz.
grg12
Post napisał: grg12 » 10 paź 2010, 01:06
Config -> General Config -> IJ Mode (druga kolumna, mniej więcej w połowie wysokości) - do wybory "Absolute" i "Relative"
bodzio38
Post napisał: bodzio38 » 10 paź 2010, 01:11
grg12 pisze:Config -> General Config -> IJ Mode (druga kolumna, mniej więcej w połowie wysokości) - do wybory "Absolute" i "Relative"
Zrobiłem jak radziłeś teraz wszystko jest OK. Wielkie dzięki bardzo mi pomogłeś :)
wasskii
Post napisał: wasskii » 11 paź 2010, 14:47
DXF2GCODE - poszukuję podobnego programu tylko na drutówkę.
grg12
Post napisał: grg12 » 14 paź 2010, 11:09
bodzio38 pisze: Wypróbowałem ten program który polecasz, fajnie że jest po polsku ale z tego co widzę wszystkie łuki rozbija na wiele krótkich lini, nie korzysta z komend G2 lub G3 tylko z samych G1.
Prawdopodobnie luki w twoim pliku nie sa "prawdziwymi" lukami tylko odpowidnio uformowanymi b-splineami. Jakiego programu uzyles do wygenerowania pliku dxf? Program testowalem z TurboCad i Solid Edge 2D Drafting (free)
Grzesiek
ps. nie odpowiedzialem od razu bo pisalem posta o 1 pierwsze w nocy i po prostu przeoczylem pytanie :)
bodzio38
Post napisał: bodzio38 » 15 paź 2010, 23:51
Jak użyłem SheetCam TNG to teraz mam ładne łuki z G2 i G3, widocznie dxf2gcode nie potrafi tak robić.
grg12
Post napisał: grg12 » 16 paź 2010, 00:07
Myślałem że mówisz o korniku? Jeśli w pliku DXF łuk jest zapisany jak "ARC" albo "CIRCLE" kornik wygeneruje G2 i G3, jeśli łuk jest częścią "ELIPSE" albo "SPLINE" - zostanie wygenerowany ciąg linii.
