blokada dzrzwi
adam86-20
blokada dzrzwi
Post napisał: adam86-20 » 13 paź 2010, 00:04
Kolejny problem, ostatno w moim zakładnie prawie doszło by do wypadku ale nie będę się na ten temat rozpisywał...sprawa wygląda następująco, po tym całym zaściu kazano u nas pozakładać wyłączniki na drzwiach (oczywiście wcześniej były pozdejmowane), i teraz mam taki problem jeśli mam gdzieś w programie M0 i maszyna zatrzyma się na tym kodzie to muszę jeszcze w dodatku nacisnąć CYCLE STOP, bo inaczej nie można otworzyć drzwi, wkurza mnie to trochę że trzeba naciskać na ten przycisk, może coś na to poradzicie? Dodam że to sterowanie O-T i na maszynach z innym sterowaniem nie ma tego problemu, jest M0, otwieram drzwi i tyle, nic nie trzeba naciskać.
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
WZÓR
Re: blokada dzrzwi
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2010, 20:01
adam86-20 pisze:... może coś na to poradzicie? ....
Zmień w programie M00 na M01.
Powinno się sprawdzić .... aby otworzyć drzwi. :neutral:
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 13 paź 2010, 23:27
nie mogę wpisać M1 bo w moim programie M1 używane jest po każdym odjeździe narzędzia
marchru
Post napisał: marchru » 14 paź 2010, 18:00
spróbuj wpisywać po M00 kod M19 - blokowanie wrzeciona
Napomne jeszcze, że u mie od miesiąca czunik nie działa i ma to swoje zalety.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2010, 19:16
adam86-20 pisze:... bo w moim programie M1 używane jest po każdym odjeździe narzędzia
... można wiedzieć po co?
maz
Post napisał: maz » 14 paź 2010, 20:32
Są CAMy, ktore automatycznie wrzucają "/M01", co wg mnie jest dobrym rozwiazaniem.
Jesli Ci potrzeba to wciskasz OPT stop i maszyna reaguje lub nie na stopa.
A swoja droga to ciekawe, ze po M00 nie zatrzymuje Ci sie wrzeciono. Napewno to sie da zmienic w paramterach
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 14 paź 2010, 23:35
...po to aby wykorzystać przycisk na maszynie który nazywa się "optional stop" włączam sobie tą funkcję podczas ustawiania i maszyna po każdym narzędziu zatrzymuje mi się w wybranym miejscu (w moim przypadku po odjeździe na wymianę narzędzia), nie muszę czekać i stać przy maszynie żeby ją zatrzymać i żeby po kolejnym narzędziu zmierzyć gabaryt.
Co do zatrzymania obrotów to nawet nie wiem bo chodzi mi żebym mógł otworzyć drzwi gdy podjeżdża mi zderzak na głowicy, to początek więc obroty nie są nawet wywołane, tak pewnie to będzie jakiś parametr tylko jaki? Albo coś z drabinkach pogrzebać? Tylko tego to raczej wole się nie łapać.
[ Dodano: 2010-10-17, 15:00 ]
M19 nie działa
pingo pingo
Post napisał: pingo pingo » 11 lut 2011, 00:16
Wydaje mi się, że jest to problem PLC, ponieważ twoja maszyna po M1 lub M0 nie przechodzi w CYCLE STOP. Widocznie ten producent chce aby przed otworzeniem drzwi po uzyciu kodu M1 trzeba nacisnąć CYCLE STOP i tyle.
radeko
Post napisał: radeko » 11 lut 2011, 00:42
U mnie na Mori Seiki MV65 ( fanuc 16MB) jest tak że M0 nie otwiera drzwi , ale pozwala na ich otwarcie przyciskiem (OPEN DOOR), bez potrzeby naciskania CYCLE STOP
Natomiast tylko M30 i M2 otwiera drzwi automatycznie.
Swoją drogą kiedyś dorabiałem na drutówce lewe klucze nieznacznie zmodyfikowane, które mogą być na stałe włożone przynajmniej na jednym skrzydle i tylko do wiadomości operatorów :)
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 11 lut 2011, 03:30
też tak przypuszczam że to leży po stronie PLC ale problem nie został rozwiązany do dzisiejszego dnia
Wróć do „Fanuc”
