Rury 18g2a
Panki
Rury 18g2a
Post napisał: Panki » 10 paź 2010, 19:32
POMOŻECIE ?
Potrzebuje w rurze 18g2a precyzyjnej ścianka 1mm wykonać otwornicą wycięcie pod kątem.
Moje pytanie dotyczy:
-wiertarki czy taka z Castoramy da radę? obroty, moc itd.
-przyrządu do trzymania rur pod kątem
nie wiem czy dobrze opisałem chodzi mi o połączenie dwóch rur pod kątem tak jak w ramach rowerowych
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 paź 2010, 17:40
Jeżeli masz dostęp do tokarki możesz zrobić to na niej frezem, a jeżeli otwornicą z castoramy i wiertarką też c cast... to powinno się udać do otwornicy nie potrzeba dość wolne obroty max 180.
Panki
Post napisał: Panki » 11 paź 2010, 18:59
Wielkie dzięki
[ Dodano: 2010-10-29, 17:17 ]
Szukam dobrej hurtowni stali (rur precyzyjnych cienko-ściennych ) która by sprzedawała na metry a nie kilometry :wink: w województwie Opolskim może znacie takie ??
Wróć do „Obróbka metali”
