witam problem dotyczy tokarki Traub TX8D jest to model z dwoma rewolwerami, ostatnio pojawiła sie konieczność uzycia żywego narzędzia w celu wykonania otorów na kołnierzu piasty (wiercenie w osi Z) w trakcie próby okazlao sie ze na górnym rewolwerze s1 narzędzie co prawda zaczyna działać ale chyba sie nie rygluje bo nie załacza zadanych obrotów tylko zaczyna sie bardzo powoli cały czas obracac, po przełorzeniu na rewolwer s2 (mniejszy) zadane obroty załaczały sie tylko na chwile i nastepnie wszystko sie blokowało dla mnie to wygladało na lekkie zalkeszczenie, czy moze to byc spowodowane niezgodnym modułem zebow, choc miało działac z tym modelem i tego typu rzeczy sa raczej znormalizowane (nadnienie ze nie jest nowe podobnie jak maszyna ale otrzymaliśmy je kiedyś z maszyną) samo narzędzie obraca sie bez zarzutu to samo dotyczy obu kół napedowych narzedzi w obu rewolwerach, jednym słowem osobno dział lepiej
Na kołach zebatych narzedzia i napedów wizualnie nie da sie stwierdzić sladów złej wspólpracy. Może ktoś sie spotkał wcześniej z czyms podobnym, bo ci kolesie z serwisu nie odbierają telefonów a reagują tylko na pisemne zgłoszenie które rozpatruja bardzo powoli
Witam potwierdziłes moje niesmiałe przypuszczenia, i musze powiedziec ze jeszcze raz dokładnie oblukałem to narzedzie i faktycznie zabielenia widoczne sa tylko na krawedzi koła zebatego narzedzia czyli zazebiaja sie tyle o ile, ale temat sprzegła tez pociagne z serwisem nie sobie posprawdzaja.
Dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 12 cze 2006, 17:59 przez
josef76, łącznie zmieniany 5 razy.
