piła do bali
haski
piła do bali
witam wszystkich chce wykonać Piłę do cięcia bali na klocki lecz nie wiem od czego zacząć może ktoś ma taką piła i udzielił by mi więcej rad
- Załączniki
- img.jpg (4.4 KiB) Przejrzano 6798 razy
BYDGOST
Ja zmajstrowałem kiedyś coś takiego jak na obrazku. Przywieźli mi 10m3 drewna i musiałem mieć konkretny sprzęt. Tarcza widiowa 400mm a silnik 2,2 kW 1450 obr./min. Średnica cięcia dochodziła do 240 mm, ale większe kłody trzeba było obracać w uchwycie. Najszybciej cięło się cienkie okrąglaki lub obrzynki, które układane były całymi pęczkami. Wtedy dłużej trwało odrzucanie na pryzmę uciętych drewienek. Od godz. 12.00 do 19.00 pociąłem 20m3 drewna opałowego o różnych średnicach.
Teraz przeszedłem na ekogroszek i maszyna stoi nieużywana.
- Załączniki
- Piła do okrąglaków.jpg (29.31 KiB) Przejrzano 3484 razy
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 16:54 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 4 razy.
wood carver
dla porównania to jest około 30-35 kubików ( m sześciennych drzewa), zależnie od auta
20 m sześciennych -a raczej "przestrzennych " ( opał) ...hm ???
a odnośnie tematu...
...a o pile spalinowej słyszal?? tniesz na klocki jakie chcesz...
...po kiego czarta dźwigać "klocki " na jakąś machinadę?...
chyba, że potrzebujesz mieć równą krawędź cięcia i nie chodzi o przygotowanie opału na zimę
a drobniejsze rzeczy ( patyki, gałęzie) tniesz na cyrkularce - "pile cyrkulacyjnej"."krajzedze"
jak już tam cyrkularka czy coś na bazie piły cyrkulacyjnej , to piła musi mieć co najmniej 3500-5500 tysięcy obr./min. ( zależnie od średnicy pił) , ale dla przykładowo piły o średnicy np. 400 mm- przynajmniej przekładnia 1.5 /1 przy silniku 2800 obr/min
- Załączniki
- dłuzyca.JPG (17.34 KiB) Przejrzano 6783 razy
haski
BYDGOST WISZE CI NIE JEDNO PIWO TYLKO SPOREGO FLAKONA a co to projektu piły to jest w 200% to czego chciałem mam tylko jedno prywatne pytanie SKĄD TY MASZ TAKĄ WIEDZE bo występujesz w każdym moim poście,
[ Dodano: 2010-10-07, 21:03 ]
wood carver, piła motorowa też jest świetna ale samemu troszkę kiepsko sobie z tym poradzić mam wiele pił lecz ta z postu myślę że najbardziej się nadaje
BYDGOST
Ja mam też piłę łańcuchową STIHL, elektryczną i w razie potrzeby ja wykorzystuję. Do szybkiego cięcia cienkich drew nie nadaje się. Zbyt dużo z tym zachodu. Zbudowałem sobie stojak rozkładany i jest trochę łatwiej i szybciej. Bardzo ciekawy stojak do trzymania dosłownie wszystkiego, włącznie z paletami, podczas cięcia piłą łańcuchową znalazłem w necie. Mam nadzieję, że go znajdę i pokażę. Z mojego doświadczenia wynika, że to co pokazałem powyżej jest najbardziej wydajne i bezpieczne ( jeśli założy się osłony!). Cięcie długich i grubych okrąglaków na pile tarczowej to męczarnia i dosyć niebezpieczne.wood carver pisze: ...a o pile spalinowej słyszal?? tniesz na klocki jakie chcesz...
[ Dodano: 2010-10-08, 01:07 ]
A to przepraszam. Nie zdawałem sobie sprawy.haski pisze:występujesz w każdym moim poście
marcin francus
witam
kiedys u mnie w pracy popelnilismy cos takiego
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
fotki sa przykladowe to nie nasza maszyna ale podobna jest
chodzi o to ze bal kreci sie na dwoch rolkach a przez to nie jest potrzebny
wielki blat i silnik duzej mocy, to takie rozwiniecie maszyny kolegi BYDGOSTA
pozdro
pozdro
marcin francus
BYDGOST
Do cięcia przeróżnego drewna piłą łańcuchową przydatny jest taki stojak:
Jak dla mnie to jest rewelacja.
Następny:
A do rąbania takie coś:
A do drobnicy coś takiego:
http://www.oregonchain.eu/pl/innovation/easycut.html
Znajomy gość miał taki stojak zrobiony z drewna, podobny do tego:
[ Dodano: 2010-10-17, 16:45 ]
Następny:
Uchwyt maszyny, którą pokazałem powyżej bardzo dobrze sprawdzał się także przy pokręconych, rozdwojonych i przestrzennych kawałkach drewna. Wystarczyło nieco zamanipulować, żeby go odpowiednio ułożyć i nie było problemu a co najważniejsze trwało to bardzo krótko.marcin francus pisze:przy krzywulcach tylko dobra lancuchowa da rade
