dobre przełożenie, zły gwint
maz
Post napisał: maz » 06 paź 2010, 18:37
Mam taki problem, ustawiam na tokarce przelozenie 1:1 wg tabelki na skok 1mm, kola zebate mam dobrze ustawione, przynajmniej wg tego co jest na nich ponabijane.
Puszczam gwint i nie osiagam skoku 1mm. Dopiero przy przelozeniu 2:1 uzyskuje skok jaki chcialem. Gwinty sprawdzam grzebieniem do gwintow, tabelki oryginalne z tokarki. Noz jednozebny, typowy do gwintu
Co moze byc nie tak?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 06 paź 2010, 19:41
a co to za tokarka? przyczyn moze byc wiele poczawszy od zlych tabliczek, przez srube o innym skoku niz oryginalna po kombinacje w skrzyni przekladniowej
maz
Post napisał: maz » 06 paź 2010, 22:15
Tokareczka to TUS 25, tabliczki sa te same co na innych tus25, wiec ok.
Zastanawia mnie ta sruba, bo moze ktos tam dal od innej maszyny
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 paź 2010, 23:37
Jest zasada, że skok śruby nacinanej/skok śruby pociągowej = z1/z2*z3/z4 czyli trzeba przeliczyć przełożenia kół w gitarze i porównać ze stosunkiem skoków śruby nacinanej i pociągowej. Załóż sobie teraz, że nie znasz skoku śruby pociągowej, wylicz ile powinno być i porównaj z tą, którą masz na tokarce. Trzeba sprawdzić też czy masz założone prawidłowe koła w gitarze. TUS 25 to prosta tokarka i powinno się łatwo dojść do przyczyny.
