Pomocy pilne
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Łukasz87
Pomocy pilne
Post napisał: Łukasz87 » 03 paź 2010, 12:02
Posiadam maszynę Mikromill z oprogramowaniem sinumerik 810D z shopmill 2 maszyna ma przestawione wrzeciono i nie podaje narzędzi z magazynu podczas wymiany narzędzi nie trafiaja z magazynu do wrzeciona tylko wpadają do środka maszyny jak ustawić kont wrzeciona za pomocą oprogramowania czy jest to w o gule możliwe :(
luko84
Post napisał: luko84 » 06 paź 2010, 10:46
Witam. Orientację wrzeciona ustawia sie za pomoca komendy M19 S0 gdzie M19 to jest zatrzymanie pod kątem a parametr S0 mowi o kącie zatrzymania. Domyślnie do wymiany jest kąt 0 stopni. Problemem może tez byc awaria czyjnika orientacji sprobuj w MDI (reczne wprowadzanie danych) orientowac wrzeciono czyli np M19 S0, M19 S25 powinno w tym czasie sie delikatnie obrócić o kat 25 stopni. Jezeli powyzsze metody zadziałaja to trzeba szukac gdzie indziej. Niektóre maszyny CNC posiadaja czujniki w oprawkach (powodem problemu moga tez byc nieoryginalne oprawki) jesli nie rozwiazesz powyszego problemu w/w metodami to tylko PLC opcja servo- motor, servo-naped, wrzeciona. Pozdrawiam
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
Worker
Post napisał: Worker » 06 paź 2010, 20:23
Zmiana pozycji kątowej wrzeciona w sterowaniu 810D to
34090[0] dla osi wrzeciona.
Powodzenia
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
