Wtam! Potrzebuję jakąś niedrogą do giętarkę aby wygiąć łuki z profila i płaskownika do ogrodzenia, co polecacie?
Może być to giętarka ręczna
Zastanawiałem się nad kupnem tej giętarki
1. http://ale.gratka.pl/ogloszenie/7534073 ... ofili.html
2. http://allegro.pl/gietarka-walcarka-do- ... 64806.html
Cena są podobne ale ta pierwsza chyba jest lepsza
Myślicie że się nada?
Czekam też na inne propozycje
Z góry dzięki za rady
Jaka niedroga Giętarka do łuków z profili i płaskowników
Myniek26
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 17:28 przez Myniek26, łącznie zmieniany 2 razy.
pukury
witam.
co się ma nie nadać ?
faktycznie pierwsza wygląda lepiej .
tak czy siak - musisz brać pod uwagę że po jednej i drugiej stronie łuku będziesz miał odpad .
odpad równy mniej - więcej połowie odległości od skrajnych rolek .
no i przy dało by się mieć rolki do każdego profilu .
zrobiłem na podobnej zasadzie przyrząd do robienia łuków z rurek alu - tylko że " ręcami " jadę .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Borsi
giętarka o której piszę kosztowała 1000 zł ale oprócz łuków można było na niej wyginać kratówkę i inne rzeczy sam od czasu do czasu zrobię jakąś balustradę dlatego zwróciłem na to uwagę
[ Dodano: 2010-10-05, 21:39 ]
http://allegro.pl/gietarka-walcarka-kow ... 29863.html tamta była troszeczkę inna ale generalnie chodzi o coś takiego
Myniek26
Dzięki za propozycję, ale wybiorę tą pierwszą giętarkę za 520zł ponieważ ma napęd na 2 wałki i różne rolki do profili i płaskownika. Moim zdaniem chyba niema większej różnicy czy gnie się pionowo czy poziomo. Jeżeli ją kupię dam znać jak się sprawuje. Pozdro
[ Dodano: 2010-10-11, 15:14 ]
Dzisiaj otrzymałem giętarkę i rzeczywiście, jest wszystko tak jak w opisie. Rolki się nie ślizgają i lekko idzie Nawet gięcie profila 30x30 nie przysparza problemu i co najważniejsze profil wygina się prosto szkoda tylko że odpad wynosi po 15cm ale w tej cenie niema nic lepszego później może założe motoreduktor i będzie OK
