Rozdzielczość łuku z pliku PLT
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Marcin258
Post napisał: Marcin258 » 05 paź 2010, 10:55
Witam na literach typu O , C ogólnie łuki plik z corela PLT załadowany do sheetcam generuje mi ścieżkę łuku z prostych odcinków przy dużych łukach widać proste odcinki. Jak zagęścić ilość prostych w łuku czy jest taka opcja w corelu. Obecnie łuk 180stopni dzieli mi na 6-7 prostych.
pozdrawiam i czekam na sugestię co gdzie szukać zmieniać.
Jeszcze opisze jak przygotowuję literę:
1 Corel zamiana na krzywe (bez wypełnienia, obrys włosowy)
2. eksport do PLT (pisak 0,01 prędkość 1mm/s -nie wiem czy konieczne)
3. Plik z Corela PLT wczytuje do SheetCam już widać proste w łukach z punktami.
4. w SheetCam ustawiam parametry generuję pliki g-code.
5. reszta już w Mach-u
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 paź 2010, 12:12
Czasem robiłem dla kolegi loga do wycięcia na ploterze (tylko to nie był styro tylko taki do folii) i u niego był podobny problem. Jeśli łuk był zbyt długi to wychodził kanciaty. W jego przypadku pomagało dodanie dodatkowych węzłów na łukach. Wyglądało na to, że każdy łuk składał się ze skończonej liczby odcinków i dodanie punktów dzieliło duży łuk na kilka mniejszych, tylko teraz każdy z nich składał się z odcinków, ale już mniejszych. Obecnie kolega ma jakiś inny program sterujący i efekt jest lepszy, ale teraz jeszcze lepiej jest jak łuk to krzywa z jak najmniejszą ilością węzłów (wtedy nóż idzie szybciej i b. gładko).
Gumbas
Post napisał: Gumbas » 12 paź 2010, 07:42
w corelu wokienku podczas eksportu grafiki do pliku plt,
w zakładce "zaawansowane" masz opcję "rozdzielczość krzywej"
zmień na 0,01 mm i będzie dobrze (ewentualnie 0,001 mm)
ta wartość ustawiona raz powinna później stosować się do kolejnych plików automatycznie
(pomimo iż w zakładce będzie widniała inna wartość w cm)
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 lis 2010, 00:59
Ogólnie kol. Gumbas ma rację, z tym że:
1. Nie każda wersja Corela dobrze tworzy te wieloboki. Z mojego doświadczenia: wersje 9, X3 i X4 - tworzą dobrze, 11 i 12 źle. Musisz przećwiczyć zmianę rozdzielczości krzywej przy eksporcie.
2. Niestety tworzenie punktów co 0,01 mm to utopia! To nie ma zupełnie sensu. Strasznie wydłuża interpretację i czas wykonywania, a w programach bez kompensacji uchybów tworzy mnóstwo błędów interpretacji wektorów. Z mojego doświadczenia wynika, że tworzenie punktu na krzywej co 1 mm jest zupełnie wystarczające.
Pozdrawiam, PR
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
