konfiguracja Mach2/3 pod enkoder
Lucastg
Witam mam pytanie czy ktoś posiada opis jak skonfigurować mach3 pod enkoder tak by sterował prędkością posuwu "Feedrate " oraz wrzeciona " Spindle speed " , bo mecze sie z tym juz jakis czas z marnym efektem .
k-m-r1
Lucastg, nie wiem czy sie da proponuje kupić przykładowo mbio
http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/MBIO_en.html
tam podpinasz pod 2 potencjometry i sterujesz obroty w zakresie 0-200% a jak inny zakres potrzeba to przerobie formułkę
prosty dodatek a poszerzasz możliwości
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ucy7400
A gdzie to w samym Mach'u podłączasz do regulacji?k-m-r1 pisze:Lucastg...sterujesz obroty w zakresie 0-200% a jak inny zakres potrzeba to przerobie formułkę...
Pytam, bo może wystarczyłby Joystick na USB - w Mach'u jest plugin.
Podpinasz go pod oś C i właśnie - gdzie powinno trafić takie przekształcenie?
k-m-r1
takie obrabianie sygnału tylko w logice BRAIN poszukaj przełącznik analogowy to za jego pomocą można obrabiać sygnał
nie wiem jak to jest z joystickiem
ucy7400
Joystick podłączony pod oś A.k-m-r1 pisze:...nie wiem jak to jest z joystickiem...
Najlepszy jest joystick bez sprężynki - bez samopowracania - inaczej wartość osi ciągle rośnie jeśli go wychylamy.
Można też przeliczać przyrost w osi A w funkcji czasu i z tego wyliczać wartość wychylenia - procent feedrate.
Podejrzewam, że w samym machu jest możliwość interpretacji wartości joysticka absolutnie a nie rosnąco.
Rozumiem, że przydałoby się pokrętło na USB działające jako joystick ale trzymające ustawioną wartość
Brain przykładowy...
- Załączniki
- joystick_setup.jpg (49.48 KiB) Przejrzano 1846 razy
k-m-r1
a masz takąopcja jak anaologowo cyfrowo w tym joystiku?? daj na analog a tedy bedziesz miał albo 0 albo 1 i w logice robisz timer z czasem0,2 s który bedzie dodawał lub odejmował zalerznie od wartosci sygnał
a całosc będzie wartoscią dla predkosci lub obrotów tylko zrób to w procentach tak jak na poprzednim foto
jedyna wada to zę czeba chwile poczekac ażprzeleci z 10 na 80
warto dodac przycisk on of i reset to tak dla ułatwienia
k-m-r1
wieczorkiem?
[ Dodano: 2010-10-09, 07:57 ]
mam opisac co do czego? i jak działa?
tak na szybko zrobione
ale skoro masz tak na fotce wyżej to dodaj formułę by przeliczała proporcjonalnie miedzy minimalnym wychyleniem a maksymalnym jak mimum masz 0,0010 a max 2,0000 to teraz pokombinuj z tą funkcją tak by przypisać od 1 do 200% to chyba będzie "int(A*10)*100" lub "int(A*1000)" tak strzelam bo nie wiem jakie wartości przyjmuje wychylony na maxa joystick
k-m-r1
mam problem z joystickiem
taki jak na fotce
a problem dotyka keygrabera bo przy konfiguracji mam dostęp do jednej osi i poza tym żę mogę tylko przypisac do niej obsługę osi macha wrzeciona prędkości to nic poza tym nie mogę zrobić ani kliknąć w inne okienko
klikam w rewers to napis pojawia sie w oknie control i tak sie pieszy wszystko
skąd kolega jest? bo mam problemy natury złośliwej ...
taki jak na fotce
