Luz promieniowy wrzeciona w tokarce TR 55
szamann1
Post napisał: szamann1 » 04 paź 2010, 14:41
Jako że jestem nowy na tym forum witam i pozdrawiam wszystkich!
Mam okazję zakupić tokarkę TR 55 za niewielkie pieniądze w niezłym stanie, jest tylko problem z luzem promieniowym na wrzecionie (ok 0.20-0.30mm).
Czy jest możliwość skasowania tego luzu bez dorabiania nowych tulei i szlifowania wrzeciona?(o ile się nie mylę tak jest łożyskowane wrzeciono).
Jeżeli to możliwe prosiłbym o poradę.
Mam jeszcze pytanie, czy można zdobyć gdzieś DTR do tej maszyny?
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2010, 20:28
O ile dobrze pamiętam to tuleja łożyskowa jest osadzona na stożku, regulacja nakrętkami, ale bez DTR-ki nie chcę strzelać w ciemno.
Post napisał: kamar » 08 paź 2010, 20:14
I przód i tył na tulejach stożkowych . DTR raczej zbędna- dekiel zrzucic robaki poluzowac i dociągnąć :)
Robaki wymienic na takie z gniazdem imbusowym bo jak sie obrobią to potem problem
szamann1
Post napisał: szamann1 » 09 paź 2010, 00:32
Maszyna już stoi w warsztacie, niestety przegląd dopiero na wiosnę, bo aktualnie przebywam za granicą. Dziękuję za pomoc.
