kolorowanie bitmapy
zykfryd
Autor tematu - Posty w temacie: 5
kolorowanie bitmapy
przerabiam ćwicznie nr2 "Torzenie reliefu z bitmapy" ale po otwarciu przykladowych rysunków /ptaszek na gałązce/ wszystko jest pokolorowane. W jaki sposób usunąć kolory z rysunku abym móg sam go wypełnić kolorem?
albo jak stworzyć kopię okna Ptak:0. Gdzie jest ten "Nowy Widok" abym mógł stworzyć okno o nazwie Ptak:1?????
artmachining
marchru
na tej stonie są wszystkie potrzebne pliki do przykładów
ściągnij bird.bmp i paletę kolorów bird.pal
Kod: Zaznacz cały
http://digfablab.wikispaces.com/ArtCam+Pro+Tutorials"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
zykfryd
kolejny problem z kolejnym ćwiczeniem -tworzenie reliefu ze zdjęcia. Wszystko wykonałem jak trzeba, jestem w zakładce gdzie jest wymiar twarzy i wymiar modelu klikam dalej i ........komputer pracuje 10,15,20 minut, w końcu go resetuję. Z jakiego powodu tak długo młóci? kom. jest nowy grafika Qadro procesor Core i5. Proszę o pomoc
marchru
Mi zajeło to około 12 sekund ( 2,7 GHz, grafika zintergowana).
Bez przesady - z twoimi parametrami powinno to trwać kilka sekund. Próbuj kilka razy, zamykaj i otwieraj program, czasem i zwykłe ponowne uruchomienie pomaga.
Jak i ziinymi ćwiczeniami - obliczenia tak samo długo trwają czy ma to miejsce tylko przy aplikacji face wizard.
zykfryd
Czy u Was w plikach ćwiczeniowych macie również pliki z wykonanym ćwiczeniem? w przypasku np twrzy mam zdjęcie na postawie którego przerabiam ćwiczenie, ale również są chyba dwa pliki już z końcowym efektem. W przypadku "kolorowania ptaka" moglem tylo analizować ćwiczenie, bo są 4 pliki/ jak w teorii/ tylko że już z końcowym rezultatem, więc moglem tylko analizować. Czy mozna skądś ściągnąć pliki ćwiczeniowe?
Przed chwilą ppróbowałem z całkiem innym zdjęciem, to samo
Czy miał ktoś z Was taki sam problem?
[ Dodano: 2010-10-10, 12:11 ]
Zainstalowalem inną wersję p[rogramu,wszystko już jest OK.
Mam inne pytanie, mam wykonany relief, wybrane narzędzie, wygenerowane ścieżki co mam teraz zrobić aby maszyna mogla to wygrawerować?
marchru
wygeneruj kod ISO i wrzuć do programu sterującego maszyny, złap baze na przymocowanym półwyrobie i ... ogień.
Jaką maszyną dysponujesz? Czym ją sterujesz?
Jakie programy uzyjesz w reliefie? Obróbka zgrubna i wykończeniowa, jakimi frezami?
Tak z ciekawości pytam
