Właśnie przeczytałem, że teflon jest do tego beznadziejny więc możemy odpuścić sobie teflon. Plastik odpada, bo jest głośny, twardy i najlepiej coś zbliżonego do kauczuku.
A te kółeczka jak myślicie z czego są wykonane?
Poza tym można np. zrobić bez miejsca na łożysko i żeby cała powierzchnia kółka trzymała się gwintu, tak aby kółko nie było luźne. Można też w środek kółka dać "rdzenie" metalowe żeby dziurka się nie wyrabiała. Już właśnie w plastikowych kółkach tak miałem, że dziurka się wyrobiła po 3 godzinach i kółka są strasznie luźne. Chodzi po prostu o takie kółka które nie bedą się "luzowały" i będą ciche i przyczepne.
maga11,
A gdzie są takie tanie te łożyska?
W tych wymiarach:
średnica 4 mm, grubość 2 mm i otwór wewnętrzny 1.5 lub 1.6 mm.
No chyba, że pomoglibyście mi znaleźć tanio takie łożyska to kółka może bym kupił już jakieś gotowe bo generalnie chodzi mi o koszty i jakbym kupił łożyska i kółka to dużo to wyniesie, ponad 60 zł a tak to zaoszczędziłbym na kółkach lub łożyskach.
Oczywiście kółeczka możemy zrobić z czego innego. Czekam na propozycje.
