kto mógłby przybliżyć odpowiedz na pytanie . posiadam frezarke i zaprzęgnięty mach. co dalej .
autocada trochę znam rysuje w nim sześcian, klocek drewniany (kwadratowa podstawa)
w nim otwór kwadratowy .(no i jest coś w rodzaju popielniczki)
no i co dalej. export dxf do g-codu (to wiem) .
czy w machu trzeba ustawić grubość materiału , czy jakiś punnkt zeby grezarka wiedziała z którego miejsca ma fresować (np. oś Z)?
podstawy frezowania
Wiesz co, z tego co piszesz to poproś lepiej znajomego, żeby ci wytłumaczył podstawy pracy, ustawiania detalu, itp. Jeśli zdecydujesz się na metodę prób i błędów, to pierwszym wykonanym detalem będzie dziura w stole i kilo złamanych frezów.
Dobrym pomysłem jest zacząć od drewna lub pianki modelarskiej.
najlepiej taki klocek drewniany zamocuj w imadło i sporo wystaw. nie będziesz się musiał martwić że w łapy mocujące wjedziesz.
zrób ten rysunek w cadzie, wygeneruj gcode i przeanalizuj, szukając informacji na temat poszczególnych komend np. na tym forum.
Oczywiście po załadowaniu kodu do macha, trzeba go zorientować gdzie jest materiał i na jakiej wysokości. Przy pierwszym teście możesz to zrobić na oko. Oś z ustaw dotykając narzędziem materiału. Gdy już tak ustawisz sobie wszystkie osie możesz, zmówić trzy zdrowaśki i startować
Moja odpowiedź nie miała być złośliwa. Poprostu nie ma takiego poradnika dla początkujących, dlatego, że jeśli ktoś podejmuje się budowy maszyny we własnym zakresie, tego typu wiedze zdobywa przed jej ukończeniem. Jeśli ktoś kupuje maszyne, z reguły może liczyć na choćby pobieżne szkolenie. Ty nie jesteś ani w jednej ani drugiej sytuacji, dlatego proponuje ci znaleźć kogoś do pomocy. Zaoszczędzi ci to nerwów, czasu i pieniędzy. Nawet gdybyś nauczył się całego forum na pamięć, nie uchroni cie to przed błędami początkującego. Wiem co mówię, bo sam szedłem tą drogą i nie polecam, chyba, że jesteś ambitny i masz sporo czasu do zmarnowania
zerknij na to https://www.cnc.info.pl/topics45/grawer ... t19632.htm i zobacz tam mój post
ja zaczynałem właśnie od tego i żeby uchronić się od łamania frezów na początek używałem długopisów hehe
