praca z przechwytem
michalwasyl
praca z przechwytem
Post napisał: michalwasyl » 01 paź 2010, 12:22
dzień dobry mam taką prośbę pracuje na maszynie daewoo puma 240ms ze sterowaniem fanuc18i-tb mam problem z praca z przechwytem czy mógłby mi ktoś podać przykładowy program na prace z przechwytem ze synchronizacją obrotów chodzi mi zeby przechwyt dojechał na obrotach odcioł sztuke i w przechwycie splanował czoło i coś zatoczył reszte dojde sam z góry dziękuje
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 03 paź 2010, 19:35
Pracuję również na maszynie DAEWOO z Fanuc 18 ale u wuja Sama i mam kłopoty z maszynowym językiem polskim. Czy mógłbyś nieco bardziej "łopatologicznie" wyjaśnić mi problem? Być może będę w stanie pomóc :roll:
Goooogle zawsze pomocne
michalwasyl
Post napisał: michalwasyl » 03 paź 2010, 21:28
łopatologicznie to tak chciałbym byle jaki program z pracą z przechwytem z synchronizacją obrotów uchwytu głównego i pomocniczego to znaczy taki w którym uchwyt dojeżdza na obrotach łapie detal pózniej następuje odcięcie materiału i toczenie drugiej strony proste i logiczne kiedyś miałem wgrany program ale drugi ustawiacz go wypir...ł i nie wiem jak sie za to zabrać
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 03 paź 2010, 21:42
Widzisz - chodzi mi o pewne określenia czyli np. przechwyt z synchronizacją obrotów - i domyślam się teraz, że masz maszynę z dwoma wrzecionami i chcesz odebrać detal przy pomocy wrzeciona pomocniczego czyli drugie wrzeciono łapie detal np. na obrotach (bo może bez obrotów), nóż odcina i wrzeciono odjeżdża? Chyba o to chodzi :?: Niestety pracuję na maszynie jednowrzecionowej ale sprawdzę manual i dopiero wtedy mogę coś powiedzieć.
Ps. Pewne komendy, określenia i opisy znam tylko w języku angielskim stąd moje pytanie :oops:
skoti
Post napisał: skoti » 04 paź 2010, 22:22
michalwasyl, skontaktuj sie z Draco, może będzie ci mógł pomoc .
marchru
Post napisał: marchru » 05 paź 2010, 00:06
w Hass jest ciekawy kod
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 05 paź 2010, 02:23
Dostałem fragment manuala wraz z przykładowym programem więc podsyłam
Puma-Programming-Manual-Workpiece-Transfer.pdf
(165.3 KiB) Pobrany 10204 razy
michalwasyl
Post napisał: michalwasyl » 14 paź 2010, 23:13
fajne gdyby to było po polsku to by było super
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 15 paź 2010, 00:37
Niestety tylko tym dysponuję ale myślę, że można się w tym manualu "rozejrzeć" bez znajomości angielskiego. Kody są na tyle czytelne, że nie powinno być problemu.
luko84
Post napisał: luko84 » 28 paź 2010, 19:01
Zobacze dzisiaj w pracy i wrzuce program do przechwytu niestety 840D ale moze cos pomoze bo definiuje sie podprogram, komenda na sprzezenie, i ile ma złapać np Z-10
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
Wróć do „Fanuc”
