Czy jest sens składania profili z MDF-u, do edukacyjnego plotera o polu roboczym około 500x500x150?
Czy konstrukcja w takim przypadku okaże się mocniejsza?
Składanie profili polegałoby na skręceniu, sklejeniu lub umocowania na kołkach 4 ścianek MDF-u.
Materiału mam pod dostatkiem.
Profile MDF.
Re: Profile MDF.
mateuszkx80 pisze:Witam.
Jeszcze raz tylko wolniej
Moze jakis rysunek bo nic nie zrozumialem
J.
Re: Profile MDF.
Bez rysunku nie jestem pewien czy dobrze rozumiem o czym piszesz.mateuszkx80 pisze:Witam.
Zwykle profil jest dużo bardziej sztywny od litego materiału.
Dobrym przykładem jest banalna ... półka na książki.
Jeśli zrobimy ją z litego materiału jest tylko kwestią czasu kiedy się zdeformuje i zacznie przypominać łuk
Jeśli jednak zrobimy ją z kawałków - płyta wierzchnia płyta dolna a pomiędzy wzdłuż krawędzi listwy ( czyli powstanie konstrukcja pusta w środku ) zachowa swój kształt pod obciążeniem bez trudu nawet przez dziesiątki lat ( mam kilka takich ).
Dlatego uważam ,że stosowanie profili ma sens.
Argumentem przeciw w przypadku maszynek CNC i podobnych jest fakt, że taka konstrukcja może stać się zbyt lekka, i nabrać ciągotek do wpadania w wibracje.
Jest tu spore pole do eksperymentów . Można na przykład pokusić się o wykonanie konstrukcji w taki sposób żeby można ją było napełniać w niektórych obszarach np. piaskiem lub wodą - co pozwoliło by tłumić wibracje.
Wyjdzie coś w rodzaju bardzo polecanej i dobrej konstrukcji skrzynkowej. Warto to zrobić.
Co do masy i wibracji - to mocno zależy od zastosowania maszyny, a mówiąc bardziej konkretnie od tego jak mocne będą silniki i wrzeciono. Przy zwyczajnym sprzęcie z mojego doświadczenia wynika że raczej niema się co bać nie wiadomo jakich wibracji. Ważne tylko żeby nie było ewidentnych luzów oraz żeby nie robić dużych niczym w środku nie przesztywnionych pudeł, bo wtedy faktycznie wychodzi pudło rezonansowe prawie jak w gitarze.
